问1:液晶彩电中各板件故障率及维修现状如何?答:大屏幕液晶彩电的电路主要由电源板信号板(主板)、背光灯驱动板及逻辑板组成,如图1所示。虽然屏内部还有液晶屏面板及行、列驱动电路,因其维修需在专业条件下进行,通常情况下只能整体更换,故行列驱动电路的维修不在本问题的讨论范围内。
从实际维修情况来看,电源板因其工作在高电压与大电流状态,故障率最高,约占整机故障的40%,其次是背光灯驱动板,约占整机故障的30%,信号板或逻辑板的故障率相对较低,分别约占整机故障的10%。屏面板及行、列驱动电路也有损坏的情况出现,但故障率较低,约占整机故障的10%。
值得一提的是,上述所说故障率是指在正常使用情况下,不包括市电电压过高、雷击及机械碰撞等情形。若市电电压过高,电源板易损坏;在雷击机中,电源板及信号板的故障率较高;若机械碰撞,液晶屏易损坏。
由于受维修资料、配件及检测手段的制约,各板的元件级修复情况也不尽相同,下面谈谈各电路板元件级的维修现状。
1.电源板
目前,电源板上的大部分元器件(包括集成块)均可以买到,并且二极管三极管、场效应管及部分电源集成块可进行代换,加之电源板多采用双面板,元件分布稀疏,且无大规模贴片元件,如图2所示,手工拆装的难度较低,各器件的好坏判断容易。因此,完全可对电源板进行元件级维修。
目前,由于电源板上仍有部分元器件(尤其是带PFC功能的集成块)难以买到,加之其图纸资料也并不一定能同步跟上,所以其元件级维修(含改动电路)的成功率仅在80%左右,其余约20%的故障可通过换板(含不同型号的板)来排除故障。
市场快讯:目前,部分国产液晶彩电的电源板在市场上有售,其价格与所配液晶屏尺寸有关,用于26英寸~32英寸的全新正品电源板价格约150 元,用于37英寸~42英寸的全新正品电源板价格约220元,用于42英寸以上的全新正品电源板的价格一般在300元左右。
2.信号板
与CRT彩电相比,由于液晶彩电的主板.上无功率较大的行、场输出电路,功率元器件大为减少,取而代之的是高度集成的集成块。由于这些元件工作电压低,个头小,且无需较大的散热片,因此液晶彩电信号板采用多层板,元件密集,且有大量的贴片元器件,如图3所示,实修时对手工拆焊的要求较高。
另外,在信号板上除稳压集成块( DC/DC IC)的好坏易判断外,其他无明显短路的集成块的好坏判断并不容易,这是因为这些IC的外围线路复杂,如果无图纸资料,要在短时间理清其线路走向非常困难。在实际检修中,对于多引脚的集成块而言,若发热异常,一般可直接判断其损坏;若发热正常,一般是先检查集成块的外围元件,以判断集成块的供电复位及控制信号是否正常,从而间接判断集成块的好坏。若不能全面检查集成块的工作条件,那么集成块的好坏判定也就变得不确定。加之,信号板上的部分集成块,尤其是解码集成块与程序存储器,价格不菲且难以购买。因此大多数维修人员在检修信号板时,主要对电压变换电路、高频调谐电路、伴音电路及输入信号接口电路进行元件级维修或代换,而对解码及图像缩放电路的检查较为粗略,一般是检查这些集成块的焊接、供电、线路过孔有无异常。
综上所述,由于信号板上部分元器件的检测及拆焊有一定难度,加之其维修资料也并不充足,目前,其元件级维修的成功率仅在30%左右。在查不出故障原因或无配件可换的情况下,一般通过换板(含通用型)来排除故障。
市场快讯:信号板均为电视厂家自行生产,一般集中在厂家的售后维修人员手中,市面上有部分厂家的部分型号信号板出售,但价格较高,尤其是国外品牌及个别国内厂家。总而言之,信号板的具体价格与厂家及信号板型号有关,一般在300元~600元之间。
3.背光灯驱动板
背光灯驱动板的电路结构与工作原理并不复杂,且拆焊也比较容易,是完全可进行元件级维修的。但在实际维修中,由于背光灯驱动板的图纸资料匮乏,加之易坏件为高压变压器,如图4所示,而高压变压器型号众多,代换困难,且市面上也很少有同型号高压变压器出售。因此,背光灯驱动板的元件级维修成功率仅在50%左右,其余约50%的故障只有通过换板(含换用不同型号的板)来排除故障。
市场快讯:背光灯驱动板多为随屏所带,尤其是早期的液晶彩电。现在部分液晶彩电已无单独的背光灯驱动板,而是与电源板合做在一块板上(常简称为IP板),由电视生产厂家自行生产。对于前者,市场上流通的板多为拆机件,其价格与所配屏的尺寸有关,通常情况下,用于驱动32英寸16根灯管的背光灯驱动板价格约为130元;驱动20根灯管37英寸的背光灯驱动板价格约为150元;而用于40英寸及其以上液晶屏灯管(大于等于20根)的背光灯驱动板多为两块板,即常说的一对板,成套出售,价格约为200元。
对于IP板,市面上仅有部分品牌的部分型号产品出售,其价格与所配屏的尺寸有关,通常情况下,用于32英寸液晶屏的IP板价格约为200元,用于42英寸液晶屏的IP板价格约为280元。
4.逻辑板
逻辑板与液晶屏严格配套,且为随屏所带。由于逻辑板是一块高度集成且内含驱动程序的控制板,技术含量高,目前我国尚不能完全自行生产。另外,出于技术保密的目的,其完整的图纸资料更是少之又少,板上的部分元器件也同样难以买到。
对于逻辑板的维修而言,除少数故障(主要是供电及DC/DC变换电路故障)可进行元件级维修外,其余故障只有采用换板维修。逻辑板的型号在板上均有标注,部分板上还标注有对应液晶屏的型号,如图5所示,该逻辑板的型号为6870C-0011D,其对应的液晶屏型号为LC260W01-A。
值得一提的是:部分逻辑板上不仅标注有型号,还标注有版本号。更换逻辑板时,需换用型号与版本号完全相同的板。若型号相同,但版本号不同,两者不能互换。例如型号同为320WTC2LV的逻辑板,版本号为3.7的板外形如图6所示,版本号为3.9的板外形如图7所示,两者的电路差异较大,不能互换。
提示:更换逻辑板时,需换用型号与版本号完全相同的板。否则可能无法正常显示图像,并极易导致电路元器件损坏。
市场快讯:目前,由于逻辑板不能国产化,故市场上流通的逻辑板均为电视厂家的库存件或拆机件,所以其型号与数量有限。一般来说:主流标清液晶屏的逻辑板能买到,价格在150元左右,高清屏的逻辑板价格在220元左右,而非主流液晶屏的逻辑板就不一定能买到,若能买到,价格也较高。
问2:如何判断电源板的好坏?答:电源板损坏引起的故障现象主要有:开机后电源指示灯不亮,或指示灯亮,但输出电压异常。
在液晶彩电中,电源板是一块可以单独工作的电路板,其开/关仅受信号板上CPU的电源开/关信号控制。在实际检修中,若需判断电源板有无故障,可拔下电源板与信号板、背光灯驱动板之间的连线,单独进行判断,具体方法如下:
1.测量副电源电路输出电压
在液晶彩电中,接通电源后,待机电源电路(又称副电源电路)工作,输出+5V电压(通常标注为+5VSB),供CPU及遥控、按键电路。实修时,应首先检查该电路输出的+5V电压是否正常,若不正常则检查待机电源电路。
2.接上假负载
在副电源电路正常的情况下,为了准确地判断主电源电路的好坏,应在其输出电压端口上接上与实际功率相近的假负载。为方便观察,建议采用灯泡作为假负载,但此处所说的灯泡不是常说的220V白炽灯泡,而是低压灯泡,具体而言:在+24V滤波电容或输出端上接上35W/36V的电动自行车灯泡,在+12V滤波电容或输出端上接上10W/12V的灯泡(或阻值为202左右10W电阻),在+5V滤波电容或输出端上可接,上10W/12V的灯泡(或阻值为102左右的5W电阻),如图8所示。
有些电源板还输出+14V或+18V等电压,其假负载选择202/10W的电阻即可。
提示:不可采用100W/220V或200W/220V白炽灯泡作为+24V的假负载,因为将这类灯泡接在+24V电压上时,其实际功率非常低,不能检验+24V的带负载能力。另外,由于液晶彩电电源中的+12V的输出电流并不大,因此不能选用35W/12V及其以上功率的灯泡作假负载,否则电源可能因+12V负载过重而进入保护状态。
在实际维修中,建议在主电源输出的各组电压上均接上相应的假负载,这样既可以准确地判断主电源的工作状态,还可以避免部分电源因+12V(或+5V)空载而不工作这一情况出现。
3.强制开机
在单独检修电源板时,应先找到电源板上的开/关机控制端,通常标注为ON/OFF STB.POW或PWRO/F等,如图9所示,然后通过一只1k~2k的电阻与+5VS(或+5VSB)端相连,让开关电源各电路全部进入工作状态。对于大部分液晶彩电的电源而言,由于采用的是高电平开机,故采用上述办法均能强制开机,但有少数开关电源采用低电平开机方式,这时用导线将电源板上的开/关端与地短接即可。若带上上述假负载后,开关电源输出的各组电压均正常且稳定,则表明开关电源无问题。
提示:在实际检修时,若电源板上无插座引脚功能标注,这时可顺着线路走向来判断各引脚功能:一般可通过滤波电容的耐压值来大致判断输出电压,+5V、+12V和+24V的滤波电容的耐压值通常分别为+16V、+25V和+35V;电源开/关机端一般会通过一只电阻接到一只三极管的引脚上。
问3:如何判断背光灯驱动板的好坏?答:背光灯驱动板损坏后引起的故障现象主要有:开机后,背光灯不亮,或亮一下后随即熄灭。在液晶彩电中,背光灯驱动板是一块可单独工作的板,其开/关仅受信号板上CPU的背光开/关信号控制。值得-提的是,部分背光灯驱动板与逻辑板之间有连线,如图10所示,为防止这些信号导致背光灯驱动板工作异常,在判断故障时可先拔下这些连线。在实际检修中,若需判断背光灯驱动板有无故障,可按以下方法检查:
1.明确供电插座的引脚功能
在连接背光灯驱动板的连线时,一般只需连接+24V、地及背光开/关信号线即可。由于背光灯驱动板的工作电流较大,则插座中接+24V与接地的端子较多,一般各为5只引脚并联。若插座旁有英文标注,则VBL、vCC、VDD或VIN等表示+24V供电输入,GND或BL GND等表示接地,BLON BL、BL ON/OFF、BLO、ENA、N/F或sw等表示背光开关控制输入,如图11所示。
部分背光灯驱动板的插座引脚功能没有英文标注,但判断其引脚功能并不困难。首先从供电端与接地端分别为多只引脚并联这一特点就可先将他们区分出来,再根据供电端会与保险管相连,接地端会与板上耐压为35V的滤波电容负极相连这一-特点,便可区分出供电端与接地端,参见图11。背光开/关端一般会通过-只电阻与三极管的一脚相通。
2.测量供电及开/关信号电压
将万用表置于50V直流电压挡,红黑表笔分别接在背光灯驱动板的+24V供电及接地端后开机,观察万用表示数。正常时,+24V电压应非常稳定,如图12所示,不得大幅下降。若+24V电压有大幅下降现象,则表明开关电源带负载能力差,这时也易出现背光灯亮一下就熄的故障。
若供电电压正常,但背光-一直不亮,这时应检查背光开/关信号是否正常,正常值一一般为3.5V~5V。若无背光开/关信号,则可判断故障系信号板未发出“背光开”指令所致。为了进一步判断原因,可先断开原背光开/关控制线,然后人为给此端加一个+5V的高电平信号,观察背光是否亮。若此时背光亮,则可确认问题出在主板上。
若在上述检查中,难以区分故障出在电源板还是背光灯驱动板时,可外接一块+24V 功率足够的电源进行判断。这时只需接上+24V、地及开/关控制线即可,如图13所示。
3.判断灯管的好坏
在检修灯管亮一下就熄的故障时,首先确认+24V供电是否正常,然后再检查灯管是否正常,只有这两者正常后,该故障的原因才是背光灯驱动板损坏。下面介绍一种简单易行的灯管检测方法。
买一块原用于液晶彩显的单灯高压条,在原接灯管插座的焊点上接上较长引线,引线的另一端焊接上长约1cm~2cm的插针,如图14所示。
实修时,先给该高压条接上+12V供电,并在ON/OFF端通过一轻触开关接3V~5V电压,然后将引线的插针插到待测灯管的两端,最后按下轻触开关,观察灯管发光情况。
单灯高压条原本是用于驱动15英寸及其以下液晶屏灯管的,但实验表明,用该高压条可点亮32英寸屏的灯管,如图15所示,虽亮度不够,但可较为直观地判断灯管的好坏。若用于驱动37英寸~42英寸屏的灯管,可能灯管的亮度极暗或仅一端发光,如图16所示。如果要想使大屏幕灯管的发光情况明显一些,可适当提高加在该高压条的供电电压,一般可提高到+15V。
上述方法是利用外加高压点亮灯管,虽然亮度可能较暗,但色彩应为白色,若在检验中发现某只灯管虽能发光,但发出的是非白色光(常为淡红色或橙色),则表明该灯管已损坏,无法再使用。用上述方法检测的优点是,不需要拆开液晶屏,就可单独观察每个灯管的发光情况,从而比较判断灯管有没有问题。值得一提的是,由于单灯高压条的驱动功率较小,不可长时间驱动大于-15英寸液晶屏的灯管。
提示:在检修背光灯不亮故障时,在确认供电及背光开/关信号正常后,可判断背光灯驱动板损坏;在检修背光灯亮一下即灭故障时,在确认供电、背光开/关信号及全部灯管正常后,可判断背光灯驱动板损坏。
问4:如何判断信号板的好坏?答:这里所说的信号板主要包括CPU控制、高频信号接收与放大、中频信号处理、外接信号输入、视频解码、格式变换等电路,如图17所示。
目前,大多数液晶彩电的信号板由一块板组成,也有部分彩电由两块或三块板组成。信号板是液晶彩电的控制及声音、图像信号处理中心,其控制主要表现为输入信号选择及开/待机控制,具体而言:即遥控、按键信号输人,以及对开关电源与背光灯驱动板的开/关控制;声音信号的处理主要为信号切换、音效处理、静音控制及音频功率放大;图像信号处理主要为信号切换、视频解码、格式变换及上屏信号形成。从上面分析可知:信号板损坏后的故障观察主要表现为控制异常或声音图像异常。由于控制信号的形成及伴音通道均在信号板上完成,所以在供电及扬声器正常的情况下,若出现控制失效,或伴音异常,或TV搜索不存在、漏台、图像效果差等时,可判断信号板异常(含软件数据出错)。具体而言,下面三类故障现象的故障部位均在信号板上:
1.开机后指示灯亮,主板的待机供电电压正常(通常为+5V),但二次不开机( 常表现为输不出开关电源及背光灯驱动板的“开”信号),或二次开机后又立即自动返回到待机状态;2.开机后图像正常,无伴音(扬声器正常),或伴音中有杂音(制式及相关设置正确);3.在供电正常的情况下,搜索不存台、跑台TV图像效果差。
对于第一类故障现象而言,主要检查CPU的工作三要素(电源、复位、晶振)及总线电压。值得一提的是,部分液晶彩电具有自动亮度控制(OPC,光学图像控制,又称智能光控)功能,即能根据环境亮度自动调节背光灯亮度,通常在按键板上设有环境光感应电路(采用总线控制),电路损坏易导致不开机或控制异常故障,实修时可先断开此电路试机。例如:长虹LS23机芯液晶彩电,若光感器损坏则会出现伴音断续、不开机或换台反应迟钝故障,实修时断开遥控接收板上的二极管D6 D8即可,如图18所示。后两类故障的检修步骤与普通彩电相同,即第二类故障主要检查伴音电路的供电及静音控制电路;第三类故障主要检修高频调谐器的供电VT电压及自身。
若要在屏上形成正常的图像,要求参与图像信号处理的电路均正常,即信号板、逻辑板、液晶屏(含行、列驱动电路)均正常。这三部分电路中任一块电路有问题,均会导致图像异常或无图像。
在检修图像异常的故障时,可依次输入AV信号S端信号vGA信号及YPbPr或YCbCr信号,若其中某种信号的图像正常,则可肯定图像通道中的逻辑板与液晶屏正常,故障部位就在信号板上。例如:一台液晶电视的TV图像有扭曲拉丝现象,如图19所示,但输入AV或VGA信号图像正常,经查为信号板上高频头内部的几只电解电容无容量。若输入的所有格式的信号的图像均不正常,这时可采用代换法进行判断,通常换上通用信号板观察图像是否正常。若换上通用信号板后故障排除,则可判定故障出在信号板上;否则,表明故障不在信号板上。若图像出现马赛克现象(即常说的花屏)或字符显示为乱码,如图20所示,则故障部位在信号板上,具体故障原因通常为格式变换芯片与帧存储器的连线中断,中断点多在铜箔过孔处。
例如:在长虹LS10机芯液晶彩电中,若图像出现花屏故障,则首先检查格式变换芯片MST5151A与帧存储器KAD263238之间的线路是否相通,重点检查过孔是否相通,如图21所示,即图中箭头所指的过孔是否相通。如测得过孔间的阻值很大(正常时为0Ω),可用细针将过孔的正反面贯通,再将一根细铜线从过孔中穿过,最后将细铜线的端头分别焊在过孔的正反面焊盘上。
提示:信号板损坏后的故障现.象主要有:指示灯亮,二次不开机,或开机后自动返回到待机状态;无伴音,或伴音中有噪音;搜台异常,或图像效果差;仅输入某些格式信号的图像异常;字符为乱码,或图像呈马赛克等。在怀疑液晶彩电信号板有故障时,应本着“先软件后硬件”的原则,即先进入总线查看相关项目数据是否正确,或对存储器进行初始化操作,或对机器软件进行升级,以观察故障现象是否变化。
