> 故障现象 故 障 部 位
> R.G.B某一颜色偏重 20~22脚对应电阻R522.R521.R523阻值变大
> 彩色不同步 32脚C601容量下降;36脚外电路电容不良
> 彩色不稳 12脚消色滤波电容C504漏电
> 彩色拉毛,噪波大,彩色时浓时淡 6脚外接ACC滤波电容C503失效
> 彩色爬行 17脚直通色度信号输入端外接电容漏电,使U,V信号不能完全分离
> 8脚梳状滤波器色度直通信号调整电位器R505不良或调整不正确
> 彩色失真 10脚所接色同步脉冲调谐中周不良
> 彩色失真;爬行 19脚外接电容(0.01)漏电,使19脚电压下降,7698工作在NTSC状态
> 彩色失真,爬行,百叶窗干扰 38脚行逆程脉冲输入耦合电容C733失效
> 38脚行逆程脉冲输入钳位管ZD705击穿
> 色度延时线DL501不良
> 彩色时有时无 38脚外电路电阻变值使输入行逆程脉冲变小
> 4.43MHZ晶振不良
> 彩色时有时无,且行扭 40脚视频信号倒相输出端电容C602漏电(有的机无此电容)
> 彩色相位错位 TA7698坏
> 节目出现时彩色延时出现 16,18脚的APC滤波电容中的C552,C553不良
> 6脚ACC滤波中的R504开路
> 位于16~18的APC滤波平衡调整电位器R564变值
> 图像偏左且无彩色,亮度偏低 38脚无行逆程脉冲输入
> 图像上部无彩色 12脚消色滤波电容C504失效
> 图像左边拉丝干扰,彩色时有时无 2脚12V滤波电容C504失效
 > 图像左边无色右边正常 6脚ACC滤波电容C503开路;36脚电阻R601变值
> 无彩色 12脚消色滤波电容C504漏电
> 13脚(4.43振荡)外接电容漏电
> 14脚副载波输入端电容C554不良
> 16,18脚APC滤波电路中的R557开路
> 16,18脚APC滤波电容C552,C553,C555,R555不良
> 16,18脚APC滤波电路中的平衡调整电位器R564开路
> 19脚C510不良
> 36脚同步分离输出及色同步选通脉冲形成端外电路C702,C603失效
> 38脚无行逆程脉冲输入外接电阻开路或阻值变大
> 4.43MHZ晶体损坏
> 7脚色度控滤波电容C557漏电
> 8脚C506失效
> 8脚直通色度信号调整电位器R505不良
> TA7698损坏
> 左边一窄条无彩色,右边有较淡的彩色 36脚同步分离输出及色同步选通脉冲形成端外电路电容不良
> 场幅压缩 27脚场锯齿波形成电容C606漏电
> 场幅窄且场不同步 29脚场振荡电容C04不良
> 光栅亮,亮度失控 41脚对比度控制电路中的ABL电路二极管D301,D302击穿
> 4脚亮度控制电路中的ABL电路二极管D392击穿
> 副亮度电位器R277开路;4脚亮度控制R278阻值变大
> 光栅亮,亮度失控,有回扫线 23脚亮度信号输出射随器Q203击穿
> 23脚外电路稳压管ZD302击穿
> 23脚外亮度信号射随器Q203b_e结所并联的二极管D201软击穿
> 光栅上部拉长下部压缩 26脚场负反馈端外电路负反馈电容不良
> 上部有稀疏扫描线,下部图像重叠 27脚场锯齿波形成电容C606不良
> 光栅上下抖动 27脚场锯齿波形成外接稳压管不良(有的机型没有此管)
> 屏幕上出现宽窄不一的水平干扰 3脚C249漏电
> 屏幕左侧有一条竖直白亮线 32脚行预激励输出端高次谐波滤波电容开路(有的机无此电容
> 三无,有"吱吱"声 35脚内AFC电路损坏,断开35脚后,图像出现担行不同步
> 水平一亮线,场跳 29脚场频电位器R606开路,场振荡电路R605开路
> 图像上部回扫线,下部收缩 维修开关S501不良
> 图像上部拉长 27脚场锯齿波形成电容C606不良
> 图像上部压缩,中间有一条亮线 36脚场负反馈信号耦合电容(一般为2.2UF)不良
> 无光栅 23脚外消隐脉冲钳位二极管E203击穿
> 33脚行启动供电限流电阻断路
> TA7698坏
> 无光栅,保护电路工作 34脚行振荡电容量C602不良
> 行缩且行频偏 34脚行振荡外接电阻变值
> 场不同步 37脚外电路R522开路;R606变值
> 场不同步,调电位器没同步点 29脚场振荡电容C604不良
> 场不同步,但有瞬间同步点 28脚场同步输入C605失效
> 行不同步 34脚行振荡引脚电容C701失效
 > 35脚外接电阻R01开路
> 行场不同步 37脚同步分离外电路
> 行裂相 35脚行AFT引脚电容C707失效
> 行扭曲 37脚同步分离抗干扰电容C563容量变小
> 行同步捕捉范围变小 36脚外电路电容不良
> 白板(或噪点小) 41脚外对比度控制滤波电容C307漏电
> 图像暗淡 亮度信号延时线DL301不良
> 图像淡 3脚亮度信号输入端电解电容C249失效,C729击穿,亮度信号对比度放大器高频提升端1脚R560开路
> 图像淡,屏幕较亮,调亮度不起作用 3脚亮度信号输入端电解电容C249漏电
> 图像负像 R264阻值变大
> 图像亮且模糊不清 41脚外对比度控制滤波电容C307失效
> 图像上出现一闪一闪的刺眼干扰带 亮度信号延时线DL301漏电
> 图像上有断续黑白横条干扰;无规律的出现水平亮线或白点,干扰较重时图像变暗
3脚外电路与亮度信号延时线相接的补偿网络T401漏电,此时42脚电压下降(以熊猫机为例,有的机型无T401.应急修理时可断开)
> 图像重影,彩色渗透 亮度信号延时线DL301不良
> 雪花点细小,近似纯白光栅 41脚外对比度控制滤波电容漏电,使41脚电压下降
> 一片白光,无图像 39脚视频信号输入电路开路
