扫描电路:分为行扫描电路和场扫描电路。其作用是产生扫描信号(电压波)分别加到显像管的行、场偏转线圈上,使偏转线圈中产生线性变化的电流(锯齿波),从而在显像管中的水平、垂直方向上都产生匀速变化磁场,使显像管阴极发射的电子束在磁场中匀速偏转,这个方法称为扫描。简单地说,电视图像就是通过电视图像就是通过不断地进行行场扫描而产生的。经过解调得到的视频信号(图像信号)经放大,用来控制显像管R、G、B电子枪发射电子,电子枪(红、绿、蓝)发出的电子束,在偏转线圈产生的磁场作用下,不断改变运动轨迹,并轰击屏幕表面上的荧光粉而发出不同颜色的亮光,在人的眼睛中就产生一幅幅彩色图像。如图所示。另外,行扫描电路还要给显像管提供高压(约3万伏),中压(200V)与其它电压(12V),及AFC、消隐信号等。
