彩电等家电设备的控制系统一旦发生故障,有些维修人员往往盲目更换CPU。因为CPU价格较高,而且更换CPU后故障不一定能排除。笔者在维修实践中总结出"五步法"排除故障。五步法是把更换CPU放在第五步,即最后一招。前四步如果均无果,才考虑更换CPU。所谓"五步法"是先确认元件无虚焊,各供电电压(包括遥控电路)均正常后,彩电或其它电器仍不能正常工作或不能正常操控,且可能与遥控功能有关时,本着先易后难的原则,采 用下列方法和顺序检修,现说明如下。
第一步 检查机内按键是否漏电。只需断开各按键一只引脚,使漏电的按键不起作用。若彩电恢复正常,清洗或更换按键开关即可。
第二步 更换CPU外接的晶振。只需准备4MHz和10MHz两种晶振,即可满足多种CPU的需要。
第三步 检查CPU相关引脚外围元件是否完好。该步稍麻烦,但多数元件均仅有两只引脚,易拆卸,维修人员一般都备有这些元件,更换比较容易。
第四步 更换存储器。有些维修人员往往不重视此步骤,习惯把目光锁定在CPU上,因而走入误区。存储器和CPU是相互配合实现遥控功能的。存储器一旦损坏,CPU也会不能正常工作,导致彩电无图无声,成为死机。更换存储器并不难,但其型号繁多,不易备齐,但与更换CPU相比代价要小得多。
第五步 更换CPU。在上述四步均不奏效时,最后只能考虑更换CPU。这是彩电维修中成本最高的步骤之一,应慎之又慎。更换时只能成功,不能失败。
