1.单电容消亮点电路这种消亮点电路在普通屏幕彩电和早期生产的大展幕彩色电视机中应用十分广泛。图1示出了夏普29S21-A1型29英寸大屏幕彩电的消亮点电路,C880即为消亮点电容。正常情况下开机时,加速极电压对C880电容进行充电,使其充上了约400V以上的电压;同时,显像管内、外壁导电层形成的等效电容(500~1000pF,此电容又称为高压滤波电容)上也充上了第二阳极高压,该电压一般约为25~32kV左右。这两只电容上的电压在电视机正常工作时一直保持着。
电视机关机后,由于电容上的电压不能突变,故这两只电容上的电压也不会立即消失。电容C880上的电压会使显像管的加速极和阴极间仍保持一段时间的正电压。这样,在扫描偏转磁场尚未完全消失之前,阴极余热发射的电子束继续射向屏幕,很快将积存在高压滤波电容上的电荷泄放掉。由此可见,该电路属快速泄放式消亮点电路。 需要说明的是:C880电容在该电路中还起到加速极电压滤波作用。 2.电子开关式消亮点电路电子开关式消亮点电路在新型大屏幕、超平面、全平面彩色电视机中应用相当广泛,例如康佳、长虹、长城等系列新型大屏幕彩电中均采用这类电路。图2为长虹系列大屏幕新型彩电中采用的消亮点电路。该消亮点电路与第一种相比要复杂得多,它主要由VTQ590、VD593、VD590~VD592、C591、C590、R569、R534等元件组成。C590、C591为消亮点电容,VD590~VD593为消亮点二极管,VTQ590为消亮点控制开关三极管,R569为充放电电阻,R534为VTQ590的集电极电阻。 |
正常情况下开机后,+12V电源经R569对C590、C591电容进行充电,使C590电容充上了左正右负的电压。C591电容两端的电压,因其两端并接的二极管VD593的限幅作用而被箝位在0.7V左右;这也是VTQ590管发射极上的电压,故VTQ590反偏截止,其集电极为高电平,消亮点电路对视放输出电路的工作状态不产生影响。当整机正常工作时,C590上所充的约12V电压始终保持着。 在关机瞬间,+12V电压消失并迅速降至0V。C590、C591电容上的电荷也将通过各自的放电回路进行放电。其中:C591电容上的电压通过VD593放电,由于该电容上的电压极低,故其上的电荷很快就被泄放完;C590电容负端(右端)电压经R569电阻加到VTQ590的发射极;同时,由于C590正极与等效电阻RX串联接地,也就是与VTQ590管的基极相连,从而使其发射结正偏导通;另一方面,C590电容还经R569、RX形成回路对C591电容进行充电,使其充上了上负下正的电压,这一电压使VTQ590管的b-e结间正偏加剧而进入饱和导通状态。由于C590的容量较大,储存的电荷较多,故其可以使VTQ590管的导通维持一段时间。 VTQ590管饱和导通以后,其集电极为低电平,由于VD590~VD592二极管的负极与VTQ590的集电极直接相连,故这三只二极管也同时正偏导通,从而使VTQ55、VTQ57、VTQ59管的发射极电压降为低电平。这三只管子因其b-e结间电位差增大而饱和导通,它们的集电极电压都下降为低电平,这就使显像管的三个阴极电位下降至接近于0V,由此就可使显像管电子束流瞬时增加,使显像管壳内外壁间形成的高压滤波电容上存储的电荷很快被泄放掉,从而达到了消除关机亮点的目的。 |
