彩电若出现以下现象,均可判断为中频失谐故障。
(1)开机后,所有频道接收节目均不清晰或有些频道节目清晰,其余频道节目不清晰。
(2)关断AFT开关后,图像能调好,但接通AFT开关后图像变差。
(3)转换频道后图像消失,插拔一下天线后又出现图像。
(4)接收较弱信号节目时可收到不太清晰的图像,但接收强信号节目时,反而收不到。
(5)收看某频道节目时正常,但更换频道后就接收不良,返回原收频道也变为接收不良。有时屏幕上一片暗淡。
(6)接收信号较好的节目时,只能调出暗淡、带斜纹、杂乱无章的不稳定图像(类似干扰)。
(7)少数频道节目能收看好,多数频道收看不好,调台时不能调准。
上述由中频同步检波谐振回路失谐引起的故障,根本原因是谐振线圈(中周)底部的管状电容变值、漏电。管状电容的失效是逐渐演变形成的,失效程度不同,故障现象就各不相同。此类故障尤其在一些使用日久的旧彩电中较常见。在更换图像中周内管状电容的同时,一定要同时更换AFT中周内的管状电容,防止故障再现。
