液晶电视电源组件给整机捉供的电压有逆变器所需电压,通常为24v,供控制系统工作所需5v、供信号处理电路所需5v、主板伴音功放所需电压(有的为12v、有的24v等)、屏逻辑电路所需电压。同机型或不同机型均因上述电路结构不同,要求电源提供的工作电压不同,从而形成了许多电源组件。但是如果屏工作参数相近,通常可选用电源组件输出功率接近的电源组件替换。
    LTA320WT-L16使用了16只灯管,每只灯管耗电7.0MA(标准)、工作电压1200v,这表明16只灯管耗电近134w,为实现灯管正常工作,对提供给背光板的电压提出了电压应为24v、电流不得低于4.7A。又如LC320W01-SL01(LG屏)背光板耗电为92w,要求电源提供给背光板的电压为24v、电流应达到3.5A。这两种屏在长虹LS10机芯上使用,形成的产品型号为LT3212时,使用的电源组件有FSP179-4F01(FSP系列)、FSP205-4E01、FSP205-4E01(C)、HS210-4N01-2(长虹虹欣公司)、GP02(长虹自制电源)。
    主板控制系统5v、信号处理的5v,所需5v没有特剐要求。关键是伴音功放。如同为LS10机芯LT3212伴音功放为PT2330,要求供电为12v。LT3219P用TA2024作伴音功放,要求供电为12v。显然这两种产品用了同样的电源组件。
    屏逻辑电路供电。屏不同,逻辑电路板供电也不同。LTA320WT-L16屏逻辑板供电为5v,而LC320W01-SL01屏逻辑电路供电为12v屏逻辑电路供电需要通过主板相应电路采来形成。不同的屏在同一机芯上应用时,需要作电路改动来满足屏逻辑电路供电。
    FSP179-4F01、FSP205-4E01、FSP205-4E01(c)、HS210-4N01-2(长虹虹欣公司)、GP02(长虹自制电源)各组件输出电流不同,长虹LT3212最早用的电源组件为GP02,后来采用了FSP179、FSP205-4E01等电源组件。后续组件能代替GP02的原因是:这些电源组件输出功率接近GP02,有的甚至高于GP02,如FSP277 4F01。由此可见,电源板不管是哪个厂家生产的,只要输出功率满足,甚至超出被代品的功率,就能保证整机背光电路、主板及屏电路工作。但电源组件的代换迂要考虑电源组件与原电源组件固定位置是否一致,不然无法安装固定。
    因此,液晶电视电源组件替换要注意电源组件型号、电源组件输出电压及电流太小和电源组件镙钉固定位置的差异。
