一台厦华“微晶神画”数字液晶电视,型号是LC-37T25,使用次数不太多,最近出现开机黑屏故障。其表现是,插上电源后,打开主电源开关,按遥控器上的电源键,电视机电源指示灯正常由红转蓝,但是一直黑屏,像没开机一样。起初,如果长时间开机,约20分钟~30分钟会出现画面,最近干脆不出图像了。
    此故障多由于主板内部元件长时间高温工作导致性能不良引起,应该是厂家设计的原因,也就是先天性不良。具体归纳为以下几点:
    (1)FLASH芯片虚焊  由于N701(MX29LV800)离N601(PW118)较近,N601工作温度很高,导致N701表面温度升高。并且由于N701在印制板上的引脚布线相对较细,容易因热胀冷缩引起虚焊而导致黑屏。FLASH N701虚焊时,其28脚(OE)电压由正常的1.9v升高到3.2v,并且数据线电压全为0v。先对N701进行补焊,补焊后上机通电,排除故障后在N701两侧引脚焊盘涂上散热硅胶。这样处理后,可以缓解N701热胀冷缩导致的虚焊,有效防止N701再次由于虚焊引发故障。
    (2)N603滤波电容c641老化失效  由于c641(贴片电解电容)周围存在发热量大的芯片,如PW118、N603(AMS1117)等,长时间使用后。会造成c641(100uF/10v)容量变小,无法滤除N603(AMS1117)输出端的自激振荡,使得N603(AMS1117)的输出电压产生干扰脉冲,造成PW118停止工作,最终引起黑屏。为了防止c641漏液后引起短路,所以将其拆除,取220uF/25V电容一只,负极接N603①脚(即左边①脚,N603的接地脚),正极接N603②脚(即中间脚,N603输出脚),引脚不要剪短,以使其远离发热源防止再次损坏。
    (3)N603本身过热损坏  N603(AMS1117)工作电流大,散热面积小,长时间工作会加速损坏,造成输出电压不正常而黑屏。更换时只能使用AMS1117型号的芯片,不能使用其他型号的1.8v稳压芯片。因为在所有这种封装的1.8V稳压Ic中,AMS1117算是最优秀的了,其他型号的性能更差。更换后,在N603输入端与输出端并联一只10Ω/1w的电阻,其目的是分流N603提供给系统芯片PW118供电的部分电流(分流掉150mA),降低N603工作时电流负担和发热量。防止今后N603在高温状态下输出的1.8V降低,导致系统芯片PW118无法正常工作而出现花屏或黑屏。对并联电阻要注意做好绝缘处理,防止电阻与屏蔽盖相碰造成短路。并联电阻后,最好测量一下,保证电阻的一端接3.3v,另一端接1.8v,以防止人为故障的发生。
