接修一台熊猫电视机,因为用户不小心搞破了屏幕,谈好价格,用户要求换屏幕,手里有一张康佳32寸屏幕,因为现在旧电视机不好出手,之前电视机也是修一台32寸电视机,换主板把原机屏线用出去了,本来想买一根线回来修复,觉得意义不大,于是决定等待就会换屏幕,今天也算是等到了。不过认真对比两个屏幕,接口一样,但是熊猫的屏线还是不一样,和康佳原机屏线差距太大。
仔细分析后,于是去掉熊猫屏线屏蔽金属片,对比接口接线功能,只要地线电源差不多,插上屏线无短路,这样就可以试机了,结果一试,居然图像完全正常,后来因为换的屏幕有逻辑板,安装位置受限,勉强装好,结果装上后盖就没有图像了,结果反复试机,发现是因为去掉了屏蔽金属片,导致屏线和逻辑板接触空间太大,于是找了一片垫子装上去就好了。
