一台32英寸的SHEPR液晶电视,三无。据用户讲:该机在收看中机内突然发出“砰”的一声,随后三无。拆机检查,发现300V滤波电容已炸裂,保险管开路,四只整流二极管中的两只击穿,且背面的铜箔导线烧断,如图1所示。根据损坏元件的情况来看,应该是AC220V电压升高到AC380V后造成的。将四只整流二极管全部换新,并更换300V滤波电容与保险管后,用万用表电阻挡反复检测,没有发现异常。上电开机,故障排除。
