5D20机芯调试资料
一。生产所需仪器设备如下:
序号 名称 规格要求 参考型号
1 信号发生器 输出信号的制式:PAL DK/I、NTSC3.58/4.43 PHILPS PM5518或 PM5418
2 数字万用表 输入阻抗>=10M欧姆 FLUKE45
3 绝缘测试仪 测试电压1000V,500V
4 示波器 最大输入频率>=20MHZ
5 色温仪  MINOLTA CA-100
6 直流稳压电源 最大输出电压>=14V
7 彩色监视器 AV接收制式PAL、NTSC3.58/4.43 29F2DP
8 音频信号发生器 输出频率范围:20HZ ~ 20KHZ
9 交流电压表 电压范围:1mV ~ 30V (-60dB~50dB) GVT-42F
10 高压棒  FLUKE
11 VIF扫频仪   用于射频M制的调整
12 消磁器   用于白平衡调试前的消磁
13 AM/FM信号发生器   用于中频调整
14 计算机 486及以上机型
二.E2PROM的设定
E2PROM内存贮有调谐电压、波段、AFT、MPS3410、KA2500、DPTV-DX、         VPX3226、TDA9111等功能设定和状态控制的数据。
A) 功能设置。用来设定本机出厂时提供给用户的功能
  地 址 功能位 名称   说明
04 0  SECAM   支持SECAM 彩色解码与否
1  SECAM-LL   支持SECAM-LL 彩色解码与否
2  NTSC3.58   支持NTSC3.58 彩色解码与否
3  NTSC4.43   支持NTSC4.43 彩色解码与否
4  BG SOUND   支持BG 声音解调与否
5  I  SOUND   支持I 声音解调与否
6  MN SOUND   支持MN 声音解调与否
7  WOOFER   是否支持超重低音
05 0  AV3 SOURCE  是否支持视频2输入
1  S-VHS SOURCE  是否支持Y/C端子输入
2  YUV SOURCE  是否支持YUV彩色分量输入
3  VGA SOURCE  是否支持电脑的标准VGA输入
4  VGA  800X600  是否支持电脑的标准SVGA输入
5  VGA 1024X768  是否支持电脑的标准VESA输入
6  SCART    是否支持SCART输入/输出标准
7  AV OUT   视频输出: TV或MONITOR方式
06 0  TUNER TYPE  高频头采用FS或VS方式
1  DECODER   彩色解码器采用CVD1或VPX3226
2  HELP   中文菜单是否支持在线帮助信息
3  LNA    是否支持超强接收
B) 扫描参数。建议不同型号的显像管,以下调试数据在整机上调整好后,批量复制E2PROM后,再插入PCB。
特性 注释 设置(HEX)
H-POS 行中心调整
H-AMP 行幅调整
V-POS 场中心调整
V-AMP 场幅调整
V S 场S校正调整
V C 场线性调整
EW AMP 枕形失真调整
TRAPZ 梯形失真调整
PARA 平行四边形失真的调整
SPB 场弯曲调整   [Page]
CORNER 角失真调整
H PLUS 行驱动脉冲占空比
H FREQ 行自由振荡频率
H FAMP 行动态聚焦幅度
H FKEY 行动态聚焦频点
V FAMP 场动态聚焦幅度
V MOIR 场MOIRE效应抵消调整
B REF 场B+参考电压调整
  以上参数对于不同的扫描方式都分别对应于不同的值,具体有以下几种扫描方式:
    PAL  60P  PAL  信号  60Hz逐行扫描
    PAL  50I  PAL  信号  50Hz隔行扫描
    PAL  100I  PAL  信号 100Hz隔行扫描
    NTSC 60P  NTSC信号  60Hz逐行扫描
    NTSC 60I  NTSC信号  60Hz隔行扫描
    NTSC 120I  NTSC信号 120Hz隔行扫描
    VGA 640X480
    VGA 800X600
    VGA 1024X768
整机调整时,以上数据需对每部整机细调。
C) 白平衡参数。本机只有一套白平衡参数,D) 而E) 且工厂菜单只能在TV/AV状态下进入,F) VGA状态下不G) 会出现白平衡菜单。
H) E2PROM中存放的其他内容,I) 除非有必要,J) 生产线不可随意改动调试说明中没提及的E2PROM地址所存放的数据(即必须保留E2PROM初始化时的默认值)。
L) E2PROM初始化:
· 出厂后,维修时若没有写好数据的存储器(E2PROM),可直接使用全空的存储IC。把空的存储器装到机芯上,开机后即自动进行存储器的初始化,初始化后大部分参数免调,只需调整系统调试菜单中少数几个参数和个别功能设置参数。
· 维修时若手头没有空存储器,可对已写入数据的其它存储器代,但必须做相应的初始化操作。
  方法如下:
a.) 按遥控器上的“工厂键”进入工厂调试模式。
b.) 按“菜单”键,直到进入SERVICE FACTORY调整菜单,如下所示:
 SERVICE FACTORY
 RGB KA2500
 DDP TDA9111
 PICTURE MODE
 SOUND MODE
 DPTV MPD
 DPTV MPC
 DPTV BPS
 DPTV CVD
 DECODER VPX
按“频道+/-”键选择想要进行初始化的项(部分
按“音量+/-”键执行初始化操作,即将工厂该部分的缺省设置写入EEPROM中。
当光标变色后,既表明该项初始化操作已完成。然后重新开机即可。
三、 整机的调试
1.机芯的调试
i. 中频的调整
a) 中放板ZD100的负极和地之间加入5VDC的直流电。
b) 仪器设置:
   AM-FM信号发生器:38MHZ/99dBuV
示  波  器   :DC  0.5V/DIV
c) 将AM-FM信号发生器的输出引至SAW101的1脚和地之间
d) 将示波器接入J106任意一端和地。 [Page]
e) 调节T101
f) 使示波器所示的直流电压为2.5V+0.1V DC。
ii) N制吸收的调整
a) 设扫频仪的频标b)
c) 为31.5MHZ、33.5MHZ、34.4MHZ、37MHZ、38MHZ、40.5MHZ。
c) 在高频头的IF输出端输入80dB的扫频信号。
d) 检波探头接在Q100的基极。
e) 将Q109的“e”“c”极短路。
g) 调节T101
h) 扫频仪上显示的33.5MHZ频点衰减最大。(如图1)
                          图1
iii)  RF AGC调整
a) 输入62+2dBuV的射频信号。
d) 调节VR100
e) 使图象上的噪声干扰刚好消失。(或
f) 也可测出此时输入TUNER的AGC电压。
g) 生产线以电压做调整的判据 工人更容易掌握,h) 调整更准确。)
2.整机的调整
i) 帘栅、聚焦调整
A.帘栅调整
a) 29F2DP/29F1DP帘栅电压的调整
 将电视设置在“AV”/“亮丽”模式,无信号输入,蓝屏关。调整帘栅电压,使帘栅电压为880+20V DC。
b) 3498DP帘栅电压的调整
 将电视设置在“AV”/“亮丽”模式,无信号输入,蓝屏关。调整帘栅电压,使帘栅电压为470+20V DC。
B.聚焦电压调整
a) 29F2DP/29F1DP聚焦电压调整(双聚焦机型号)
 接收格子信号,并将图象模式设置在“标准”状态,调整FOCUS-1电位器,将水平线调到最细最清晰,调整VR501电位器,将垂直线调到最细最清晰,重复FOCUS-1、VR501电位器的调整使图象的水平、垂直线最清晰。
ii) 线性调整
A.逐行扫描模式,PAL制线性调整
a) 接收4台信号或“格子+圆”信号(PM5518射频),图象模式设置在“标准”状态,扫描模式设置为“Progressive 60Hz”扫描。检查图象上中下在水平、垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则需做相应的调整。
b) 转1台,同时检查1台(P卡信号)线性是否良好,图象不能漏边。
c) 转6台,检查行幅、场幅是否正常。
d) 按遥控器上的“工厂”键,进入调整菜单:
   SERVICE PINCUSH
H-POS  **H
H-AMP  **H
V-POS  **H
V-AMP  **H
V S  **H
V C  **H
EW AMP **H
TRAPZ  **H
PARA  **H
   SERVICE TDA9111
SPB  **H
CORNER **H
e) 调整完后,f) 再按“工厂”键,g) 退出工厂调试菜单。
B.100HZ隔行扫描,PAL制线性调整
a) 接收4台信号或“格子+圆”信号(PM5518射频),图象模式设置在“标准”状态,扫描模式设置为“Double Scan 100Hz”扫描。检查图象上中下在水平、垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则需做相应调整。
c) 转6台,检查行幅、场幅是否正常。
   SERVICE PINCUSH
H-POS  **H
H-AMP  **H
V-POS  **H [Page]
V-AMP  **H
V S  **H
V C  **H
EW AMP **H
TRAPZ  **H
PARA  **H
   SERVICE TDA9111
SPB  **H
CORNER **H
e) 调整完后,再按“工厂”键,退出工厂调试菜单。
C.50HZ隔行扫描,PAL制线性调整
a) 接收4台信号或“格子+圆”信号(PM5518射频),图象模式设置在“标准”状态,扫描模式设置为“Double Scan 1250”扫描。检查图象上中下在水平、垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则需做相应的调整。
c) 转6台,检查行幅、场幅是否正常。
   SERVICE PINCUSH
H-POS  **H
H-AMP  **H
V-POS  **H
V-AMP  **H
V S  **H
V C  **H
EW AMP **H
TRAPZ  **H
PARA  **H
   SERVICE TDA9111
SPB  **H
CORNER **H
D.逐行扫描,NTSC制线性调整
a) 接收射频NTSC制“格子+圆”信号(PM5518或PM5418),图象模式设置在“标准”状态,扫描模式设置为“Progressive 60Hz”扫描, 检查图象上中下在水平、垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则需做相应调整。
b) 检查行幅、场幅、线性是否正常。
c.) 按遥控器上的“工厂”键进入调整菜单:
   SERVICE PINCUSH
H-POS  **H
H-AMP  **H
V-POS  **H
V-AMP  **H
V S  **H
V C  **H
EW AMP **H
TRAPZ  **H
PARA  **H
   SERVICE TDA9111
SPB  **H
CORNER **H
d) 调整完后,再按“工厂”键,退出工厂调试菜单。
E.120HZ隔行扫描模式,NTSC制线性的调整
a) 接收射频NTSC制“格子+圆”信号(PM5518或PM5418),b) 图象模式设置在“标c) 准”状态,d) 扫描模式设置为“Double Scan 120Hz”扫描。检查图象上中下在水平、垂直方向是否均匀及对称,e) 竖直线不f) 能有弯曲或倾斜,g) 否则需做相应调整。
b) 检查行幅、场幅、线性是否正常。
c) 按遥控器上的“工厂”键进入调整菜单:
   SERVICE PINCUSH
H-POS  **H
H-AMP  **H
V-POS  **H
V-AMP  **H
V S  **H
V C  **H
EW AMP **H
TRAPZ  **H
PARA  **H
   SERVICE TDA9111
SPB  **H
CORNER **H
d) 调整完后,e) 再按“工厂”键,f) 退出工厂调试菜单。
F.60HZ隔行扫描模式,NTSC制线性的调整
a) 接收射频NTSC制“格子+圆”信号(PM5518或PM5418),图象模式设置在“标准”状态,扫描模式设置为“Double Scan 1050”扫描。检查图象上中下在水平、垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,否则需做相应调整。
b) 检查行幅、场幅、线性是否正常。
   SERVICE PINCUSH
H-POS  **H
H-AMP  **H
V-POS  **H
V-AMP  **H [Page]
V S  **H
V C  **H
EW AMP **H
TRAPZ  **H
PARA  **H
   SERVICE TDA9111
SPB  **H
CORNER **H
G.VGA(640×480)输入的线性调整
a) 将15芯电脑插头插在电视的VGA插座上。
b) 按“切换”键使屏幕有“VGA”字符显示,进入“工厂”调试界面:
   SERVICE PINCUSH
H-POS  **H
H-AMP  **H
V-POS  **H
V-AMP  **H
V S  **H
V C  **H
EW AMP **H
TRAPZ  **H
PARA  **H
   SERVICE TDA9111
SPB  **H
CORNER **H
c) 电脑输出VGA测试卡信号。
d) 检查图象上中下在水平、垂直方向是否均匀及对称,竖直线不能有弯曲或倾斜,线性需良好,否则需调整。
g) 调整完毕,h) 再按“工厂”键,i) 退出工厂调试菜单。
H:VGA OVERLAY的调整
a)将15芯电脑插头插在电视的VGA插座上。同时插上TV或AV信号
b)按电脑OVERLAY键,再按工厂键进入窗中画调整菜单:
            SERVICE  OVERLAY
   WIN1 WIDTH                                           **H
      WIN1 HEIGHT                                       **H
      WIN1 XZOOM                                      ****H
       WIN1YZOOM                                      ****H
      WIN2 WIDTH                                        **H
      WIN2 HEIGHT                                        **H
      WIN2 XZOOM                                      ** **H [Page]
      WIN2YZOOM                                       ****H
    PIXSCLOOCK                                          **H
      WIN3 WIDTH                                        **H
      WIN3 HEIGHT                                        **H
      WIN3 XZOOM                                      ****H
      WIN3 YZOOM                                      ****H
      WIN4  WIDTH                                       **H
      WIN4 HEIGHT                                        **H
      WIN4  XZOOM                                     ****H
      WIN4  YZOOM                                     ****H
       NO USED
注:WIN1,WIN2,WIN3,WIN 4,代表不同大小画面 [Page]
       WIDTH是图像宽度调整,HEIGHT是图像高度调整,XZOOM是窗口宽度调整               YZOOM是窗口宽度调整
I:AV行场中心幅度补尝
      地址                名称                                   补尝值
      1A0                 AV行中心补尝PAL 60
      1A1                 AV行幅度补尝 PAL 60
      1A2                 AV场中心补尝 PAL 60
      1A3                 AV场幅度补尝PAL 60
      1A4                 AV行中心补尝 PAL100                 [Page]
      1A5                 AV行幅度补尝 PAL100
      1A6                 AV行幅度补尝 PAL100
      1A7                 AV场幅度补尝PAL100
      1A8                 AV行中心补尝PAL1250
      1A9                 AV行幅度补尝PAL1250
      1AA                 AV场中心补尝PAL1250
      1AB                 AV场幅度补尝PAL1250
      1AC                 AV行中心补尝NTSC60
      1AD                 AV行幅度补尝NTSC60                                    [Page]
      1AE                 AV场中心补尝NTSC60
      1AF                 AV场幅度补尝NTSC60
      1BO                 AV行中心补尝 NTSC120
      1B1                 AV行幅度补尝  NTSC120
      1B2                  AV场中心补尝NTSC120
      1B3                  AV场幅度补尝NTSC120
      1B4                  AV行中心补尝NTSC1050
      1B5                  AV行幅度补尝NTSC1050
      1B6                  AV场中心补尝 NTSC1050                                    [Page]
      1B7                  AV场幅度补尝 NTSC1050
iii) 白平衡/付亮度调整
1.接收“R+COLOR”白平衡调试信号。
2.置图象调节在“亮丽”状态。
3.进入“工厂”模式的白平衡调试界面:
   SERVICE KA2500
R GAIN  **H
G GAIN  **H
B GAIN  **H
OSD CONTRAST **H
SUB BRIGHT **H
R CUTO  **H
G CUTO   **H
B CUTO  **H
SBLK  **H
4.将电脑的I IC总线接口连接线插入CN905中,此时屏幕有“--x--”字符显示。
5.运行白平衡调试程序,至电脑有白平衡调试准确的提示。
6.拔掉CN905,调“SUB BRIGHT”付亮度,使图象中的灰度阶梯刚刚可区分开为止。
7.白平衡调整时需将电脑、PM5518信号源、被调的电视之间的地线相连,以
   防止静电损坏CPU。
四、 工艺上的特别要求:
1. 主板、电源板在设计时已留测试工装用触针位,触针位焊盘大小Ф5mm,触针焊盘相距≥20mm。要求机芯调试工装触针要使用触针位焊盘。
2. 电源板调试时,要求测试电源各次级输入电压是否合适。主板调试时要考查伴音功率输出是否合适,收台是否正常,AV/TV/VGA图象是否正常。
3. 出厂检验时, QC要对整机所有的功能进行检验。
4. 非经允许,5. 工厂不6. 可任意更改E2PROM中的数据。
7?  FBT的聚焦引线需勾焊在CRT SOCKET 的聚焦引出端。
6.  PCB背面黑色丝印框注的焊盘如开路,会引起跳火。需补焊!补焊的焊盘需饱满。
7.  整机调试后要将偏转线插头挤胶固定于电源板上!以防偏转松动后产生跳火。
