T25A98(新)
部分彩电出现热机后待机有异声,在R517电阻两端加装3K~3.6K电阻即可。
T2536
彩电如出现关机亮点,R634位号加装7.5mm 跨线,VD602、VD612、VD622加装IN4148二级管即可。
T2136
a. 帧上卷边:N401特性差(包括帧一线)。
b. AV信号伴音轻:N201坏。
T2536
a. 伴音失真::TDA2611坏.
b. 无光、无声:V513坏。
c. 行偏:C402坏。
T2561
三无,灯亮:查主电压130V偏低,约90V,断开负载,也不正常,J经测VD517漏电引起,更换后开机正常。
T机芯25”、21”AV引起损坏IC8803
因少数DVD或VCD输出端带有微量静电,容易损坏TMP8803集成块。
考虑增加R290(1/6W10k),R293(1/6W15K),R292(1/6W100),C296,C291,C292(4.7uf/50V),
C293、C294(10uf/16V),C295(47uf/16V),N203(CD4053),7芯排线XZ217,XZ216――XZ214,XZ215,取消XZ214跨线,C312(1uf/50V)即可。
VS2588故障现象:TV无伴音,但有AV的声音。
查:功放其相关电路均正常,考虑到TV时有AV串入的伴音,查N001(BU4053)发现C006(0.01瓷片)原因短路,换上后即恢复正常。
