Y2909
故 障:开机五分钟后开始跑台,重新收台后五分钟又跑。
原 因:
①TV调节电压不稳。查TV电压积分电容。同时更换C711、C710、C709、及C106后,故障排除。
②N101、LA76810失效引起。
Y2906
故 障:调节亮度、对比度作用小,有时收看1~2小时后出现光暗情况,第二天开机又可维持1~2小时正常收看,之后故障再现。
原 因:ABL取样滤波电容C408 50V/1μ漏电引起。更换后正常。(注意;用万用表测不出漏电)
Y2506
故 障:收看中当出现白色图像较多时,白色图像部分有白色拉丝。
原 因:AGC延迟时间常数不对,将R128 68K改为150K—200K。即可政常收看。
Y2909A
故 障:放AV时有伴音无图像。
原 因;①S-VHS头子内开关复位不好,始终处在S-VHS状态,更换后正常。
②R755 22K电阻开路造成。
③AV线中:视频线不通引起。
Y2906A
故 障:三无。开机时有上电的声响,高压也产生。一秒钟后,电源进入保护状态。
原 因:保护电路误动作。
维修中遇到此类情况,可将R414保护电阻脱开,通电,进行故障判断。此法可免除保护电路动作引起的故障判断困难。脱开后不会引起烧其它零件。
Y2909A
故 障:图像有二条50Hz的横线扭动,更换过C507 150μ/400V无效。
原 因:①VD520 IN4004 一只开路引起。
②C520 220μ/25V容量变小引起。可加大至470μ/50V。
Y2968
故 障:电源电压在100V左右,且不能调整。图像四周缩小,并伴有逃台现象。
原 因:①过流保护电路误动作。VD522 6.8Y稳压管反向漏电引起。更换。
②R503 0.33Ω过流保护采样电阻阻值增大为1.8Ω,引起过流保护误动作引起,更换此电阻。
注:该电阻采用最小0.27Ω,最大0.39Ω,过大会引起误动作,过小,电源不易启动.维修中要加以注意。
Y2121
故 障;待机后喇叭中有嗡嗡声。
原 因:待机后,伴音功放上仍有8—10V电压加在N601 LA4225A⑤脚。所以待机后要消除此电压,才能消除待机嗡嗡声。办法是:加装2SD400电源切断三极管。具体见图:
IMG]upload/article/a2005052616185115.gif[/IMG]
Y2121
故 障:时无彩色并伴有行频偏。
原 因:行脉冲限幅稳压管VD411 7.5V击穿。
Y2909
现 象:回扫线。有时出现,带红色的回扫线或带绿色的回扫线。
原 因:V902(R)2SC2482软击穿引起。
V912、V922是绿、兰输出,上述三个基色输出三极管任意一只失效,就会出现相应的带色回扫线故障。
Y2917
帧一线(不满幅)
分 析:据用户述该机在正常收看时突然无光声(帧一线),测量N451(LA78401)各点电压:①0V ;②6V;③24V;④0.5V;⑤1.4V;⑥24.6V;⑦0.5V与正常值比较④差距最大,正常值2.4V此处电压由12V经R453(12K/0.5W)与R454(3K/0.5W)分压所得,故首先测量12V有无,实测12V已降至2V,可见故障系由12V低引起,由图纸观察此12V由T511○14整流得出,但板子上实际没装,此电压由T471行输出变压器经VD421、R421整流提供,经测量VD421击穿,R421(2.2Ω1W开路,更换后,出现光栅,用手触R421,烫,说明N451已受伤,更换后,电视机恢复正常。
Y2909
故 障:时无图声,图象灰屏
分析:怀疑故障在中放处理,经测LA76810的8脚电压为0V,再测L102电感两端,一端电压为5V,另一端为0V,拔下L102测已开路,更换后正常。
Y29机芯
故障:三无,灯亮
分析:经观察C444160V/10uf已变形,量行管D1556已击穿,更换后,发现C444冒烟,怀疑偏转回路出问题,更换C438,360n/400V后,故障排除。
另:早期生产的29″Y机芯彩电,在收看个别上半部全白,下半部有景物的图像时会出现“过调制”现象,图像有白色拖尾;收看全幅图像都有景物,黑白层次适宜时,图像正常,不会出现“过调制”现象。 [Page]
造成整机出现“过调制”现象的原因是由于主芯片L76810的VCO滤波不良,须调整L76810第○50脚外围电阻R128,将原来68KΩ的电阻换成150KΩ的电阻。
