接修一台厦华LC-27U25液晶电视,故障表现为冷开机屏幕闪一下就黑屏,电源指示灯开机指示正常,测电源板5v正常,POW 4.6v正常,16v、24v开机瞬间正常,之后24v在16v到19V之间跳动。发现C539和C537顶部轻微鼓包,更换后当时开机正常。第二天早上天气很冷,又进行开机测试,结果故障依旧。然后用电吹风对电源板进行加热后开机正常,待冷却后又不能开机。
之后用电烙铁给一般对热敏感的元器件进行加热,等触到D511时24v电压升至23.5V跳动,觉得是这个二极管造成的,对其进行加温冷却测试正常。觉得应该是这个条线路上有不良元件,然后挨个找,当找到待机副电源C256时25v/47uF电容时发现电压偏低,只有8v资料提示14v,拆下C256进行测量容量只有5uF,更换同型号电容开机一切正常。后经过冷却加温测试故障排除。
