接修一台32寸组装机液晶电视,故障表现为开机能点亮背光灯,屏幕没有显示,灰屏。开盖检测逻辑板有11.9V,检测屏供电电压为0V,vgh电压0V,VGL电压也是0V。IC65177芯片1、2脚供电正常。17824HS供电也没有,顺着电源线路检测发现17824HS供电端短路了,像这个杂牌液晶电视逻辑板一般用的元器件质量不怎么好,怀疑供电滤波电容短路,果断拆下滤波电容,再次测量17824HS供电端不再短路,测量拆下的滤波电容果然有一个电容短路,换上新的电容开机正常。
