常遇到讲TDA8305的(3)无场激励信号场一条线、无光故障,有些查了集成块外围元件有些甚止换了集成块(TDA8305)也无效。最近我作了一个总结供大家参考。
(A)当TDA8305集成块正常时:A)场输出集成块TDA3654(9)27伏电源脚无供电电压,场输出集成块正常,这时电视屏幕是黑屏。TDA8305的(3)场激励输出电压是0伏。此时你只要解决场27伏供电问题电视机就能恢复正常。B)TDA3654内部部分损坏不发烫供电电压正常,这时电视屏幕为一条亮线,TDA3654(3)、(1)、(8)各脚电压为0伏,TDA8305的(3)脚电压同样为0伏。在外围元件无异常时只能怀疑TDA3654.一般换集成块后均能是电视恢复正常。C)TDA3654明显损坏如过烫、块身炸片等,此时同样会出现一条线或黑屏故障,但在场输出不正常情况下TDA8305(3)脚均无输出电压不能给TDA8305下结论。
(B)TDA8305损坏时:常用测(3)场激励输出脚电阻的办法检测,损坏有两种可能开路和对地短路。屏幕无光。对于场输出的正常与否,检验方法是:场偏转线圈两端用交流10伏档。在TDA3654(1)--(3)输入端(脱开TDA8305连接电阻)对地加一3伏以下脉动电压(间歇式触动)此时交流表有电压读数4伏左右。(依机器不同读数有差异)
(C)TDA8305和TDA3654之间关系是:TDA3654若输出不正常那么TDA8305(26)场反馈信号就不正常,此时TDA8305的场激励(3)脚无输出电压。正常值2伏左右
