一、经验:
1、2510G 2901A从电源处遭雷击,易使电源开关和接收头之产生跳火,引起CPU 24C04 高频头 电源厚膜损坏较多。
2918E 2518E易在光耦处损坏,引其STR6656和CPU损坏。
AT2988DB从高频头遭雷击,使高频头和中放部分损坏。
AT21266等新品易损坏电源开关机控制部分三极管DAT124 C124 C1815 A1015
电源有压敏原件的相对遭雷击后损坏较低,从高频头进入的高频头中放块和CPU损坏较多,当雷击从电源进入则厚膜光耦及与IC总线相连处损坏较多。
2、对于雷击机,由于造成机器损坏的强电流一般是从电源或高频头进入的,所以首先损坏的也是这两部分元件,同时伴有电路板铜皮炸断,元件炸断。修前因先观察主板更换被炸裂的元件,然后通过万用表检查与被炸元件相关的路径。进行排雷式检查,发现异常元件进行更换。雷击易损坏的元件是二极管和三极管、TL431、各类集成块。CPU损坏率很高,光耦、电源部分的稳压管、高频头、遥控接收头一般也较易损坏。检修时需要仔细检查,检修的顺序,一般先修好电源,再检修其它故障。
二、雷击机维修实例
MC44608电源维修3例:
1雷击后电源不起振,实测MC44608 1、3、5脚无电压,查外围元件均未发现异常,遂用新件代换,当代到D804(1N4148)时,故障排除。
2不开机,关机后机内有吱吱声。实测140V输出降为30V左右,且摆动,其他几组输出均有大幅下降,断开电脑块待机控制脚能够开机,且一切正常。此时电脑待机脚为高电平,与正常开机正好相反,遂判断电脑块,更换后故障排除。
3故障现象同上,将电脑待机脚对地短接,能够开机且一切正常。此时故障应集中在电脑、待机控制接口及负载保护。实测未发现故障元件,当用新管替换D836(1N4001)时,故障排除。
机型:HiD29286P
故障现象:雷击后三无
分析与检修:由于是雷击电视,需仔细检查。首先观察电源部分:发现3. 15A保险管已断,经测量:STR6708已短路,RU3AM(D841)已击穿,C1815(Q842)、C144(Q843)已损坏,光藕已击穿。把检查已坏的元件换上正品件之后,把电源负载脱开,接入假负载100W220V白炽灯,加电后,发现灯泡闪亮一下,测电源负载电压升到80V左右,然后下降到0V,这时怀疑SE140(IC841)有问题,用一只新的元件替换后,电压正常,故障排除。
机型;AT29189
故障现象:雷击后三无
分析与检修:仔细检查电路板,发现电源部分TL431(IC803)、光藕、保险丝已击碎。经测量,C144(Q804)、C1815(Q803)、S8550(Q802)、RU3C(D831)已击穿。TDA16846经过与新品比较后发现已损坏,经换上新件之后,断开电源负载,加上假负载白炽灯泡后,电源电压正常。接上电路后,发现红灯亮、不能二次开机,这时检查负载发现NJW1136L总线短路,换上新件后,故障排除,一切正常。
机型:2516B
故障现象:雷击后三无
分析与检修:经外观目视检查发现保险丝已断,其它没发现异常。经测量发现,光藕、D667(Q831)、C1815(Q832)、C144(Q833)、RU2AM(D831)已损坏。换上新件后,断开负载,加入假负载白炽灯后电源正常,但不能开机。测负载电源5V电压为4.0V,断开电路,存储器5V电源,电压依然为4.0V,这时逐渐脱开5V电源相关引脚,电压还是4.0V,这时再断开按键和接收头后,4.0V上升为5V,经测量接收头已损坏,换上新件,恢复已断开的电路,加电,故障排除。
机器型号:AT2970i
雷击后三无,经过检查后确认为:雷电是从电源进入的。
损坏元件:IC841 SE140 , IC842 P621 , Q842 C1815 , Q843 C144 ,C847 100n 。
机器型号:2980DB
损坏元件:IC802 P621 ,Q823 C1815 , Q825 C1815 。
机器型号:AT29128
损坏元件:Q801 BUZ91A , Q803 C1815 , Q802 S8550 , Q207 D667 , R603 10OM
IC601 NJM1136L , IC201 TDA9373 , IC804 7808 。
机器型号:AT29211
损坏元件:IC801 TDA44608 , IC802 P621 , Q831 C1815 , Q832 C1815 , Q833 C144 。
机器型号:3416D
损坏元件:IC842 P621 ,IC841 SE140 , Q821 D1273A , D823 7.5V , D843 , D844 , D872 ,
C847 100n , R842 1.5K ,R843 33K ; R848 4.7OM 。
机器型号:2975D
雷击后不开机,经过检查后确认为:雷电是从高频头进入的。
损坏元件:TU101 9801A , IC201 OM8838 , IC301 TDA8351 , Q208 C3779 ,Q207 C1815 ,
Q210 2SK2541 , Q516 A817 ,X202 4.43MHz 。
机器型号:2999UZ
损坏元件:TU101 , IC201 TDA9380 , IC202 24C04 , IC901 4052 , IC902 4053 , Q101 C3779 ,
Q904 C1815 , Q905 C1815 , Q906 C1815 , Q907 C1815 ,Q206 C1815 ,Q920 C144 。
AT2565 不开机:换IC801、IC802、IC803
AT2565 不开机:换1136
AT21288 不开机:换保险丝、D830、Q009(C1815)、Q008(A1015)、Q806、Q805(C1959F)
2575D 不开机:换D801、整流桥、K802、
2575D 不开机:换IC001、IC301(TDA8351)
2977E 不开机:换IC001、M28V1-S用A04V01代用
2918E 不开机:换M28V1-S、LA76832、无图像:Q101(C3779)
2975D不开机,场线性不良:,AV无图像,图像闪、无声音,灵敏度低:Q830(D667)、IC002(24C08)、CPU M11V1P、TDA8959、TDA8351、IC701、R201(10Ω)热敏电阻、Q004、Q005、Q208(B779)
AT25S135 不开机/枕形:IC801(M44608)、Q830(D1273)、Q413(A1015)
AT25U159 不开机、图像闪、无声、灵敏度低: IC801(6708A)、IC201(TDA9383)、IC601(AT5891)、TDA8945、Q827、Q823(C144)、Q824(1815)、IC841、7808、IC802、光耦、Q801、D1273A、D809、D801(FR104)保险丝
AT2965 不开机: 接收头坏
AT25288 不开机:换IC801(44608)、光耦、IC101(8809)、Q601(C144)
