接修一台杂牌组装机,其主板如下图所示, 故障表现为开机红灯亮,按开关蓝灯闪一下又变红灯,电源电压都正常,更换带数据的存储器,故障依旧,拔掉上屏线,开机背光亮,看来是逻辑板的问题。测量有短路的地方,大面积的测量,发现一个电容短路,拆掉开机屏亮,故障修复。
