故障现象:无图象,背光亮
分析检修:通电发现背光亮,搜台时无光栅点,可以判断出电源板是好的,更换主板后,故障依旧,可以肯定的判断出故障是在高频板上,测得高频头的每个脚的电压都正常,总线电压在 3.12至 3.32V之间跳动是正常的,没有雪花点应该是同步分离电路的问题,随后测的 CA47两端电压只有 2.5V不正常,正常电压是 8.9V,这个电压是给同步分离供电的,查了整块高频板上的 9V电压都是 2.5V,后面就查 9V的供电,9V电压是经过 NA11把 18V稳成 9V的,测的 18V正常,9V不正常,怀疑 NA11本身坏,更换 NA11,故障还是一样,检查外围元件,发现 CA227(100n)电容漏电,只有 13n,更换 CA227,故障排除。
小结:修机器一定要看清故障在做判定,理解电路的流程,关键电压点,免得走弯路,还有就是要懂该电路的作用是什么,都完成什么功能,这样维修起来就比较轻松,提高效率。
