在路测行管集电极对地电阻很小.几乎为零.实测行管V432和整流管VD551都未损坏.原因是上阻尼二级管VD435击穿[机上用的型号为FR309].用RU4DS代换.通电试机.见图像模糊.于是.把管座更换.
再通电.虽然图像很清晰.但是枕形失真更明显.测R313已断.V303[机上用的型号为D2012.图上标为SD880]集发正反向电阻都不足1K.更换这两个元件.
又通电.还是枕形失真.一点没有变.调RP301.RP302不起作用.有十几分钟的时间.‘’啪‘’的一声.响得很突然.快断电.见C444爆开.看图上和偏转相连.此电容为160V1微法.有心用400V1微法代换.感觉不妥.应该找出原因才是关键.
其实 电容爆裂很简单.不是电压太高.就是极性装反.这是元机件.用了约十年.没有动过它.极性不会反.再把电路图纸看.C444和R446相连.在路测阻值.表针指零点.断开R446的一端.只测元件阻值220K正常.没有疑点. 为什么R446已断开.在路测阻值还是为零.是哪里相连?原来.新换的管座GZS10-2-108有一脚内部接地.沿着线路连接到此引起.把管座内部接地脚焊开.换上C444.焊好R446.通电试机.枕形失真消除。
