接修一台熊猫LE55M35S液晶电视,这台机器是同行转修机,故障现象是开机三无,灯不亮,拆开机器,测量电源供电正常,逻辑板电压开机瞬间有一下就没了,主板各个供电正常,因现在液晶电视灯条坏的比较多马上用灯条测试仪量了一下两组LED灯条电压,两组一样,且在灯条测试仪点亮时,给主板通电没有看到屏幕有图像出现,初步判断主板程序有问题,因为当时是在同行的店里维修,次日找来熊猫升级软件升级,结果确是无法升级,用809F连接ISP可以读出原机程序,备好份后,刷入网上下的程序,还是不行,又将原机的刷回去了。
维修陷入困境,将电源板和主板拆回,因这块主板很贵,网购需要499元,所以返厂维修,几日后得知厂家回复,说主板没有问题,我当时就懵了。询问后得知,此机不能按常规电视检修思路检修,背光只要保护,就会连锁主板保护。几日后收到主板,用自己的电源连接一试果然图像正常,在用原机电源,在不接灯条负载情况下,果然不能开机,而且这款机器显示灯始终是不亮的,找到两组类似灯条外挂,开机能见正常图像,拉回电视,开屏换灯条,久违的熊猫图像终于出来了。
此机几点不同于平常机器的地方有以下几点:1、电源开机后主板直接进入开机状态,,在这个状态指示灯是始终不亮的,即使是刚开机的一瞬间,其他多数品牌电视,都会先亮红灯在转蓝灯,或者是直接是蓝灯闪亮。2、其它多数品牌机器背光灯条坏,主板会继续工作,很多机器都可以看到很暗的图像,即使看不到,逻辑板工作电压也可以测到,或者有多路灯条的,可以用点灯仪点亮,可以看到图像,但是此机器不一样。
将此机检修过程写出来,希望大家不要在走弯路。本人水平有限望大家海涵,请多指教。
