接修一台同学同来的小米一代电视,故障表现为通电后不开机;拆开机器检测电源板,测量5VSB脚没电压,导致整块板子不工作,然后继续排查发现5VSB脚变压器有时一下子有交流电,不稳定,说明电源板的后级有短路,最后查到板子上的变压器输出二极管击穿导致,更换了二极管后,5VSB脚电压恢复正常,装机后试机一切正常,故障修复。
