故障现象:黑屏
检修方法:检查G1电压为-17V电压正常,但整机表现为黑屏,检查CRT板上的12V的电压为7.8V,表面似乎看是视放板上的视放块不正常被拉低,但把视饭板上的所有12V供给集成块吸空,12V还一样起不来,更换N506A,12V三端稳压器故障排除了。 小结:检修此故障一般要先检查G1电压是否正常,如不正常那就要检查TDA4856的第17脚的电压(正常为0.3V,不正常为4.5V,如电压不正常表明行同步和行逆程没有输到TDA4856,如有那就要检查G1那一路),如G1电压正常的话那就要检修12V供给视放板那一路。
