国产彩电维修
厦华MT-34F1A彩电缺红色
2013-06-30
作者:厦华客服技术课
2810
故障现象:缺红色
检修方法:一进入工厂菜单(进入工厂菜单的方法:按“--/-”,再按住本机的菜单键不放,再按三个“777”,再按“文字/字符”就进去),一调红枪马上就正常,但一关机马上开机还是缺红色,在无意间检查B+电压为175V明显的偏低,而后发现R534(3.3K变成了5.6K)已变值了,更换此电阻就正常了。 小结:检查一些比较怪异的故障要先考虑电源部分,检查B+电压时看B+是否偏低一般看B+偏低了多少,如B+在180V—184V之间会引起色带干扰,如是175V—178V之间会引起缺色。
厦华HT-3281D彩电冷机开机有白色干扰线
厦华高清CRT彩电维修注意事项(图)
厦华TN系列CRT彩电常见故障检修方法
厦华MT-29F1彩电黑屏故障检修
厦华MT-34F1A彩电高压打火
厦华高清CRT彩电几个常见故障维修
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
