起初以为是没信号导致蓝屏,检查IC201(44)脚AFT输出及行逆程脉冲均基本正常,用遥控器调整亮度等参数时发现屏幕字符为白色,且有拖尾,蓝色屏幕的亮度也很高,将色彩调小至0,整个屏幕仍为蓝色,检查尾板视放电路,发现B视放管的b极电压只有1.5V左右,阴极电压只为40V左右,而R、G输出则为2.5V,阴极电压均为150V左右,将R、G的输入线分别与B的输入线互换以及将R、G、B三条输入线断开后,测B视放管的b极电压依然只有1.5V左右,且还是出现蓝屏,说明故障范围在尾板,测R、G、B阴极在路直流阻值三路均约为15K,基本平衡,但测B视放输出管e极只有约350Ω,比其他两路低,且调节VR604、VR605时,B视放输出管e极对地阻值变化很小,测并接在e极的瓷片电容C602(图标220P,但实际使用470P)严重漏电,漏电阻值只有300Ω左右,用470p瓷片电容更换后,图像基本恢复正常。
    过了不久此故障碰巧又在一台乐华R-2129 彩电碰到过,同样也是蓝屏,故障部位同样也是并接在B视放输出管e极的瓷片电容C504(510P)严重漏电。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
