朋友称已更换过行振荡晶振X701及行场振荡IC(LA7680)。接机后,发现该机LA7680更换过,CPU及外围有重焊的痕迹,推测朋友可能往CPU及行场振荡部位检修。为了理清思路,首先,先输入电视及AV信号,图像扭曲且时场频不同步,图像由上往下移,因图像不良,先搜索电视信号,发现不停台,初步断定CPU的21脚未检测到HSYNC同步信号,该机有无信号蓝屏功能,打开菜单中的无信号蓝屏功能,输入电视及AV信号均为蓝屏而无图像显示,证明了第一步的分析是正确的。该机的行同步头脉冲检测电路为Q1109.Q1111,常见不停台故障应为C1123容量变小,但该机朋友已更换过C1123,而且,该电路故障时,图像不应该扭曲,更不会场微不同步,所以第二步分析为行同步头脉冲检测电路为Q1109.Q1111未正常工作,但最终故障部位最终不一定是该电路的元件坏。因故障为AV输入信号也不良,而该机的信号流程为AV信号输入经IC1302放大后由AV切换IC1301的5脚输入与7脚的电视信号经过选择后由8输出,再经Q1301射随放大后,分出一路给行同步头脉冲检测电路Q1109.Q1111,一路给Q302.Q303亮度电路,一路给LA7680的33脚同步头输入电路,一路给C552.C556.L550等色度电路,所以第三步分析结果为故障范围应以Q1302.Q1301.Q1301.Q1109.Q1111为中心逐个点检测,经检测电压,分别发现几点电压异常Q1301的B极为1V左右,Q1109的B极为0.1左右,即Q1109接近截止,Q1109截止会造成不停台,而Q1301工作不正常会造成全电视信号视频幅度压缩出现图扭现象,进一步分析Q1301与Q1109为直流级联放大电路,两点工作电压互相影响,而Q1301的B极偏置电压为R1307.R1308.L1301.D1301供给,R1307为580欧,R1308为1K电阻,分压后供给Q1301的B极电压应该为6V左右,怀疑L1301或D1301开路,断电后,在路检测两个元件的在路电阻,发现L1301开路,更换L1301后,至此,故障彻底排除。
故障分析:Q1301偏置无电压,但视频的交流成量基本可传递下去,但会出现同步信号被压缩,信号直流分量部分丢失,造成图扭.时不同步及CPU无同步头检测脉冲出现不停台故障。
小结:维修技术员们常说不停台即为同步头脉冲检测电路故障,而本人更喜欢说不停台即为同步头脉冲检测电路工作不正常。因为常常发现很多朋友判断一个部位故障后,即采取测量该部位元件或更换该部位元件,对于一般故障可解决,但对于疑难故障,判断的部位元件都更换后若无法解决就没有了检测思路,而本人,判断一个部位故障后,则是说该部位工作不正常,工作不正常有可能是该部位元件不良也有可能是铜箔不良,还包括给其它电路产生故障造成给我们判断的部位供电异常而产生我们判断部位出现故障的假象。以上为本人之见,供各位同行参考。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
