组装的25寸彩电无伴音,喇叭里有叭叭声
2009-04-09作者:2079
拆机,该机为LC863532C-58D7+LA76818组合的机芯。试机,手摸2片伴音集成块CD5265的温度。其中一片温升很高,半分钟后已烫手,换新后,喇叭里的叭叭声消失,但还是无伴音,试进入菜单:按住本机的音量减键不放到0,再按遥控器上的‘召回’键,这样操作3次,可进入各项菜单的调试状态。进入有关声音设置的ADJUST MENU4菜单查看,发现声音控制选择项STERREO OPT的数据变为3【正常的数据0或1】,改为0后,退出维修菜单,伴音正常!一点须注意:进入维修菜单后,只有把菜单2中的SETUP SELECT项由0改为1后,才能打开3至11的菜单。
