国产彩电维修
嘉华29·25寸彩电的通病(CPU:MN15287)
2009-03-16
作者:任宏达
1802
此机型,康佳,长城画王都有采用。故障时,电视开机图声正常,但不受遥控,面板也不起作用,按面板上的任何一个键,都是关机,再按一下开机。所有按键都变成了待机键。故障处理:开壳,换同规格电源开关,因是老机型也可把插头N601拔下,故障即可解除,但必须用遥控器开机。此插头接电源开关的联动开关,正常情况下,开机时联动开关闭合一下,cpu得到一个触发脉冲,开机。当开关粘连或漏电时,故障就出现了
组装的25寸彩电无伴音,喇叭里有叭叭声
改装机(SZY-2191A04)无光、无声,指示灯亮
杂牌机(CPU:LC86332B)三无
厦华TN2985三无
厦华PS-42HU31三无
厦华MT-彩电行幅大
液晶电视花屏故障实例与对照参考
29种彩电开关电源电路图和原理说明(图)
液晶电视TCON板原理讲解(图)
用断Y法修复三星液晶屏故障的方法
小米系列液晶电视刷机教程(图)
小米L55M5-AZ液晶电视不开机故障维修
液晶电视的逻辑板各关键点电压(图)
液晶屏常见Y轴TAB实用飞线脚位(图)
通用液晶主板倒屏镜像的调整方法
