彩电枕校电路的检修方法(一)
  在枕校电路中,二极管调制(DDD)型电路比较复杂,形式多种多样,检修相对困难一些。水平枕校电路故障引起的故障现象有:(1)行幅不正常;(2)行幅异常与枕形失真同时出现;(3)行幅正常而枕形失真。
  一、行幅不正常的检修
  在DDD型水平枕校电路中,光栅的行幅大小由枕校电容两端电压高低决定,而枕校电容上的电压一方面由场频抛物波功率放大电路的工作状态决定,另一方面由行输出电路决定。所以,我们可以调节行幅电位器,使场频抛物波发生变化。此时.如果行幅随着变化(但不能达到理想状态),说明枕校电容电压能够发生变化,场频抛物波电路基本能够工作,故障原因可能在抛物波放大偏置电路或行输出电路;如果调节时行幅不变,那么故障是由枕校电路引起的。
  在12C总线控制式DDD型水平枕校电路中,当行幅不正常时,改变12C总线的H-WID项数据大小,如果行幅能够发生变化,也说明场频抛物波功放电路基本能够工作,12C总线控制也正常,这时除了考虑场频抛物波电路原因以外,还应该考虑行输出电路工作情况;如果调节H—WID项数据大小时,行幅不发生变化,那么行幅不正常的故障是由枕校电路引起。
  行幅的调整是通过H—WID项数据来改变场频抛物波功放管工作状态进行的,所以改变H—WID项数据的大小时,测量场频抛物波功放管基极电压,如果能够在一定范围内正常变化,说明用于行幅场频抛物波控制信号正常,故障位于行输出电路。行幅不正常的原因为行偏转线圈、行逆程电容、S校正电容、行调宽电感、行输出变压器等不良。如果场频抛物波功放管基极电压不能正常变化,说明抛物波控制信号有问题,故障位于枕校电路,常见原因为12C总线控制电路以及场频抛物波激励控制电路异常。
  1.三洋LA76810机心的检修
  LA76810机心的枕校电路中.从V301集电极得到的场频抛物波信号,经过RP301、R309送到V302、V303组成的复合功放电路。RP302是V302基极上的上偏置电阻,调节RP302的阻值即可改变V302、V303的工作状态。场频抛物波经V302、V303放大后,通过R313、枕校电容C305、枕校电感L301组成的低通滤波电路,加到行输出阻尼二极管VD436的两端,经过S校正电容C441加到行偏转线圈上。所以,出现行幅不正常故障时,如果调节RP302时行幅能够变化,但是不能达到理想状态,应重点检查R314、R307、R308、RP302阻值不良,以及逆程电容行C437、C438、行S校正电容C441、行偏转线圈H·DY、行输出变压器FBT等;如果行幅无变化,说明场频抛物波功放不能工作,可能是R3 14、R307、R308、RP302等损坏。
  2.东芝TBl238机心的检修
  东芝TBl238机心的枕校电路中,TA8859②脚输出的东西校正控制信号加到V401放大后.一路经过R417反馈到TA8859④脚,进一步稳定内部放大器的工作状态;另一路经过VD404、VD405、VD407送到V402、V403功率放大后,又通过R429、枕校电容C422、枕校电感L402组成的低通滤波电路,加到双调制阻尼二极管VD406两端.最后经S校正电容C443加到行偏转线圈上。因为在这个机心中没有行幅调节电位器,行幅变化通过12C总线状态下的H—WID项数据调节来实现。
  当本机心行幅不正常时,如果改变12C总线状态下的H—WID项数据,行幅仍不能达到理想状态,应测量场频抛物波功率放大管V402基极电压,看能否在5.15V之间正常变化。如果能够正常变化,说明用于行幅调整的东西校正激励控制信号正常.故障位于行输出电路。可能引起行幅不正常故障的元件有行逆程电容C437、C435、行S校正电容C443、行偏转线圈H·DY、行输出变压器FBT等。如果V402的基极电压变化不正常。那么故障在枕校电路,应重点检查的元件有TA8859、R423、R417、R424、R425、V401、C416、VD404、VD405、VD407等。
  二、行幅失常,同时有枕形失真的检修
  在DDD型水平枕校电路中,行扫描电路决定行幅的大小,枕校电路起到修正行幅以及枕形失真的作用,所以在检修行幅、枕形同时失真的故障时,可以断开枕校电阻看看行幅的变化情况。如果断井枕校电阻后,故障现象没有变化,说明行偏转线圈上根本没有得到场频抛物波调制信号,故障一般位于枕校电路,应重点检查场频抛物波功放电路,一般是功放偏置电路、供电电路以及功放管出现问题。如果断开枕校电阻后,行幅枕形同时失真故障能够发生变化,说明行偏转线圈上已经得到了场频抛物波调制信号,检修重点应该转移到行扫描电路。
  场频抛物波功率放大管损坏更换后,应该继续检查损坏的原因,例如行偏转线圈短路等,会使新换管继续损坏,造成不必要的损失。场频抛物波功率输出电路故障一般是枕校二极管、枕校电容、枕校电感损坏以及串联在这个回路中的电阻开路、电路板断路等。
  1.三洋LA76810机心的检修
  三洋LA76810机心枕校电路中,由V302、V303复合电路放大的场频抛物波经枕校电阻R313后,加到DDD型行扫描电路中校正光栅的枕形失真现象。所以,出现行幅枕形同时失真的故障时,可以断开R313看看故障现象有无变化。如果断开R313后故障没有变化,说明行偏转线圈根本没有得到场频抛物波调制信号,故障一般位于枕校电路,原因多为偏置电阻R310、R311、R312、R307、R308、RP302损坏;供电电阻R314损坏;功率放大管V302、V303损坏;二极管VD301损坏;场频抛物波功率输出电路中的枕校电阻R313、枕校二极管VD436、枕校电容C305、枕校电感L301损坏以及电路连线断路等造成。如果断开R31 3后.行幅枕形同时失真的故障能够发生变化,那么故障是S校正电容、行线性校正电感、行偏转线圈不良等造成。
  2.东芝TBl238机心的检修
  东芝TBl238机心的枕校电路中,TA8859产生的枕校信号主要由内部及②④脚外围电路完成。出现行幅枕形同时失真故障时,断开枕校电阻R429后,如果故障现象没有变化,故障一般是枕校信号放大或输出电路损坏造成。常见故障原因有R424、R423、R417、R425、R430、R426、R427、R428损坏;三极管V401、V402、V403损坏;二极管VD405、VD406、VD407以及集成电路TA8859损坏等。造成枕校输出电路损坏的原因为R429、VD406、C422、IA02损坏以及电路连线断路等。如果断开枕校电阻R429后,行幅枕形同时失真发生变化,那么故障应该是S校正电容、行线性校正电、行偏转线圈不良等造成。
