枕形失真的检修与枕校电容(一) | ||||||||||||||||
枕校电容是枕校电路中故障率最高的一个元件,本文结合实例谈一些检修体会,与同仁交流。 [实例1]一台海信TC2980F彩电枕形失真,图像四角拉出屏幕而中间凹进,相关电路见图1。 检修时见枕校部分焊接比较零乱.询问用户得知该机在保修期内曾因同样故障修理过。测量各晶体管均工作在放大状态,无明显异常(图纸未标典型值,只能按一般情况判断)。又用脉冲探头测量L902两端的脉冲电压,左端185Vpp、右端35.6Vpp,后者明显过高。因为枕校电路的电源为+24V,所以正常情况下L902右端即V957的c极波形幅度不会超过24Vpp,据此推断枕校电容C958已失效。将其拆下,用指针表R×1k挡测量,充放电情况与新的10斗F电容相同,而用数字表电容挡测量却只有O.46μF。此电容图纸标示为10μF/100V无极性电容,但旧件为10μF/160V普通电解电容,明显是上次维修时更换的。换上10μF/250V普通电解电容(当时手头未带无极性电容),再调RP950、RP951后行幅和枕形失真均正常。此时复测L902左右两端脉冲幅度分别为225Vpp和13.4Vpp。 小结:本机枕校电容C958原为101xF/100V无极性电解电容,保修期内失效后被换为CDllO型普通电解电容。本次修理将耐压提高至250V也欠妥,不过至今此彩电已使用一年多。本例还表明,检测枕校电容宜使用数字万用表电容挡或用代换法.检修,指针表不可靠。 [实例2]朋友的一台海尔25F8D-S彩电枕形失真。该机在保修期内己为这种故障修过两次,所以请笔者帮助,希望彻底解决这一问题。 该机相关电路见图2。 根据检修经验,开盖后首先察看枕校电容C567,见其顶部已微微凸起,于是用2μF/200V的CBB型薄膜电容代换.图像即恢复正常。代换前后枕校管V55 l各极电压见表1。
