列出TDA3654的正常电压如下:
1.场激励信号输入             2.3V
2.接地                        0
3.场激励开关电路输入         1.7
4.接地                        0
5.场锯齿波电流输出端         13
6.场输出级稳压电源供电       25.5
7.空脚                       0.1
8.场逆程脉冲输出             3.9
9.电源                       25.5
机型:TCL9525Z彩电
故障现象:冷态开机后出现一条水平亮线随着开机时间的增长,场幅逐渐抖动着拉开,当光栅稳定下来后,光栅的上部约有1/4有回扫线,下面约有1/6压缩而不满幅。
故障检修:根据现象分析,故障发生在场扫描电路无异。试调整场幅电位器VR401(1K)场幅有变化,检测场扫描集成电路IC401(TDA3654)各脚冷机和热机时的电压值,所测值如下(用DF930F数字表):
引脚:   1       2       3      4        5      6       7      8       9
冷机:   2.6     地     2.6     地       15       26      空      0      26 (V)
热机:      2.3     地     1.7     地       13.6     26      空      0      26(V)
    根据已测得的数据电压变化最大的是3脚,其次为1脚和5脚。检查3脚外围电路元件C305(4700pF)图标注为0.0047uF)和R407(10K)正常。由于R407阴值较大,在R407左端电压的变化不可能在3脚上反应那么明显,只有3脚的内电路有问题可能引起3脚电压有较大的变化。查1  5 脚,1脚是场激励信号输入端,根据故障表现应该说1脚信号输入是正常的。只有5脚场锯齿波输出电路异常的可能性比较大,而查遍5脚输出部分电路元件和场枕校电路元件(可引起损坏的大多为电解电容)将所有(C408外,因是上门维修,没带100uF50V以上的电容)电解电容试换,无效。所有小容量电容用DF930F表测量均正常。此时天已中午只好收工。下午带上50V100uF电容及TDA3654和电容表拆下C408测量,C408巳无容量。将C408换新故障依旧将IC401(TDA3654)一并更换。开机光栅恢复正常故障排除。
   小结:本例故障是由于C408泵电容失容而引起IC401损坏,此现象有关资料多有介绍,IC401损坏大多是C408容量下降、漏电、干涸所致C408紧靠IC401的散热片,长期受热之故。因而更换C408时应将引脚留长并加上套管使它远离IC401的散热片,以减少发生故障的可能性。
