3.数字化电视与数字电视
所谓数字化电视就是在现有模拟彩色电视机体制下,充分利用目前数字图象处理和微电子技术的成果,对模拟的彩色电视信号图象进行数字化的处理,以求获得更好的图像重现的效果。从本质上讲,数字化电视仍属于模拟电视的范畴。
数字化电视与数字电视二者之间最大的区别是数字化电视的图象、伴音传输信号仍为模拟信号,数字电视的图象、伴音传输信号是数字信号;二者的共同之处在于在电视接收机的信号处理上都不同程度地采用了数字处理技术。
数字化电视与模拟电视的最大区别是信号处理方法的不同。 显然数字化电视是从模拟电视至数字电视的一种过渡性产品,按一台电视机10年的使用奉命寿命计,在实现全数字电视之前,我国现有的电视至少还要更新一次。与数字电视相比,数字化电视便宜得多;与模拟电视相比,数字化电视有以下优点:(1)采用双倍扫描技术,清除了目前50场/秒扫描带来的大面积闪烁感,对眼睛有益;(2)实现了逐行显示的标准VGA图象,可成为计算机终端显示器;(3)数字降噪技术可减轻画面噪点;(4)数字梳状滤波器使亮色完全分离,消除串扰;(5)易于实现多视窗、画中画、画外画、视窗放大、静止画面等功能。
4.普通电视与高清晰度电视
随着社会的发展,普通电视的显示效果已逐渐不能满足人们的需求,人们追求的目标是增强观看电视的真实感,也就是要使观看者有身临其境的感觉。有关人员研究的结果表明必须增加图象的宽度,使它和人的视觉系统的视场相适应,这就要使图象的总面积增加。可以通过改善普通电视的宽高比和增加屏幕尺寸来实现这个目标,但仅采取这个措施是不行的,这样会使观看者感到图象的分解力下降,并使行的结构明显。要避免这一点,就需采用有能产生更多扫描线的新的扫描格式,同时在模拟电视情况下,传输带宽就要增加以便容纳更高的水平分辨力和更宽的图象格式。
一般来说,高清晰度电视系统的设计要求是需达到观看者在图象高度的大约3倍距离处能看到或接近看到图象清楚细节的程度,使视力正常的观看者具有看原始景物的感觉,图象质量的视觉效果可达到或接近35mm宽银幕电影的水平。高清晰度电视具有以下鲜明的特点:(1)图象清晰度在水平和垂直方向上均是普通电视的2倍以上。(2)扩大了彩色重显范围,使色彩更加逼真,还原效果好。(3)画面宽高比从普通电视的4:3变为16:9,符合人眼的视觉特性。(4)具有高保真多声道环绕立体声。( 5)具 有大屏幕显示器。
从高清晰度电视的发展过程来看,高清晰度电视有模拟高清晰度电视及数字高清晰度电视。但目前全数字化是各国电视发展的统一趋势,因而现在一般所说的HDTV应该特指数字高清晰度电视。
5.数字SDTV与数字HDTV
数字电视(Digital TV)包括数字HDTV、数字SDTV和数字LDTV三种。三者区别主要在于图像质量和信道传输所占带宽的不同。从视觉效果来看,数字 HDTV(1000线以上)为高清晰度电视(High Definition Television)的简称,图象质量可达到或接近35mm宽银幕电影的水平;SDTV(500-600线)即标准清晰度电视,主要是对应现有电视的分辨率量级,其图象质量为演播室水平;LDTV(200-300线)即普通清晰度电视,主要是对应现有VCD的分辨率量级。因为电视全数字化是今后的趋势,所以目前提HDTV以及SDTV、LDTV如无特别说明,均指全数字体制。
采用MPEG-1标准的VCD将逐渐被采用MPEG-2标准的DVD所替代,因而LDTV将被逐渐淘汰。SDTV与HDTV&9;均符合MPEG-2标准。虽然数字高清晰度电视是世界电视发展的趋势,但对于我国来说,在HDTV普及之前,至少还有10年以上的过渡期,这为SDTV的应用提供了条件。数字SDTV的接受将主要通过普通电视上增加机顶盒的方式来实现,这将使用户充分利用现已购买的普通模拟电视的资源。
数字SDTV与普通模拟电视的图象显示行数一样,那么为什么还用机顶盒来接收SDTV呢?原因是数字信号的抗干扰能力强,标准格式(SDTV)的数字电视机提供的影像、声音质量均超过现有电视机的水平。用户对目前的模拟电视显示效果不满意,一个重要的原因不是显示器分辨率不够,而是模拟信号抗干扰能力差,造成了雪花、噪声、重影、闪烁等不良后果。应用数字SDTV可以最大限度地发挥现有电视的显示效果。此外,虽然数字SDTV与普通模拟电视的图象显示行数一样,但可以带来多样性的服务,如交互式电视教育、视频点播等,为"三机合一"、"三网融合"提供了技术上的可能性。
概括起来说,模拟电视是目前常用电视,数字化电视及数字SDTV是过渡性产品,数字HDTV是今后的发展方向。
