首先我们从技术原理角度,来分析一下LCD投影机和DLP投影机的差别。由于目前常见的LCD投影机大都采用了3片液晶板,而常见的DLP投影机也基本上是一些单片产品,因此,本文中内容也是基于3片式LCD投影机和单片式DLP投影机。
LCD投影机使用3片液晶板,分别作为红、绿、蓝三原色的成像部件,而每一片液晶板上都具有与屏幕图像像素点一一对应的成像单元,当来自光源的光经分色单元形成单色光到达各自对应的液晶板后,3片液晶板根据像素点的颜色控制通过的光亮,最后经过聚光单元投射到屏幕,来自3片液晶板的光会聚生成1个像素点。
而DLP投影机只有一个DMD成像部件,DMD上也有与屏幕图像像素点一一对应的反射微镜,来自光源的光经分色轮分色后,分时到达DMD,根据像素点的颜色控制DMD上微镜的旋转,3色光分时到达屏幕,生成图像,3色光使用同一个微镜,因此不存在3色会聚问题。
从理论上讲,LCD投影机最大的好处是红、绿、蓝三原色是由3片分离的液晶板完成的,可以对每一种颜色的亮度和对比度进行单独控制,并且3色光几乎可以同时到达屏幕,因此可以真实重现各种颜色。而单片DLP投影机,色彩分离是由一个分色轮实现的,3色光使用同一微镜调制反射,因此3色光分时到达屏幕,由于受分色轮转速和微镜偏转速度的限制,色彩重现方面较LCD投影机具有一定的差距。尤其是在显示动态视频图像时,由于图像刷新速度比较快,同时每一种颜色的调制速度要求也比较高,LCD技术会比DLP技术更加具有优势。
DLP投影机的最大优势是体积和重量优势,因为大多数的DLP光机使用单片结构,光学结构简单,可以实现更小的体积和更轻的重量。由于采用反射式原理,DLP投影机可以实现更高黑白对比度。LCD是由3色光会聚成一个像素点,而单片DLP投影机3色光都是由同一个微镜反射到同一像素点,因此不存在会聚问题,所以黑色区域是真正的黑色,像素点边缘不会出现LCD中的一些毛边和阴影,因此在展示一些细的线条和小字号文本时,DLP投影机会为LCD投影机更加清晰锐利,黑色和白色更纯正,灰度层次更加丰富。
另外因为LCD投影机的液晶板的每一个像素点上都要有一个被称作光开关的晶体管,晶体管部分不能透过光,并且由于有此晶体管的存在,像素点之间要有一定的间隙。而DLP投影机由于控制晶体管在微镜的背面,不会对光形成阻隔,微镜之间的间隙也可以做到非常小。因此LCD投影机投射图像中像素点的间隙要比DLP投影机明显,尤其是低分辨率产品。
近几年,LCD投影机和DLP投影机都使用了一些新技术来改善各自以往的缺陷,像一些LCD投影机中使用的MLA(Micro-Lens Array,微透镜阵列)来提高光效率,并减小像素点的间隙。而DLP技术则通过不断提高分色轮的转速,以提高色彩的饱和度和重现颜色的准确度,同时也在不断提高微镜转动的可靠性,减少屏幕坏点。
虽然LCD技术和DLP技术的之间的差别在减小,但测试中我们也发现了所有LCD产品和所有DLP产品之间一些共性的差别:
DLP投影机:对比度高,黑白图像清晰锐利,暗部层次丰富,细节表现丰富;在表现黑白文本时黑色黝黑纯正,文本清晰,尤其是一些小字号文本时非常清晰,但色彩饱和度不好,色彩表现不够生动。
LCD投影机:图像色彩饱和度好,色彩层次丰富,但在文本边缘大都有阴影和毛边,在近距离观察大尺寸图像时,可以明显分辨出像素点间隙,尤其是一些SVGA产品更加明显。
在显示动态视频图像,LCD投影机显示彩色图像时更加清晰,色彩更加生动,而DLP投影机在显示一些暗部场景时更加清晰,细节更加丰富。
