1)松下彩电
  松下TC-25V40RQ彩电TV时无伴音,AV时伴音正常。查IC101/TC4053BP转换正常。IC601/TA7630P电调音量集成块伴音输入正常。但无伴音输出。音量控制端(8)脚在TV时无高电平,查CPU/M37210M3-807P在TV时(3)脚无高电平,电台信号识别(18)脚无高电平,细看发现W017与地线短路,分开后整机正常。
  松下2588行输出(BSC28-23432)可以用同机芯C150的2188。2188S,2188M代换。本人用2188S的行输出后出现上半部出现亮线(场供电电压不够)。测量场供电电压为26.3V。后在行输出上绕上一圈后串进场供电线路后测量电压为26.9V,电视正常。
  松下TC-2588 刚刚开机正常,几分钟后行不同步(象无同步信号)补焊电路后无效。更换503F30晶振后电视正常。
  松下2188,开机电源指示灯亮,二次开机指示灯灭,不能开机。开机经查发现电源为30V,用遥控开机电源升到110V左右后下降为0V,经查保护电路正常,更换三端S1854后电视机正常。
  松下2188,开机电源指示灯不亮。开机经查发现电源为0V,且有点小叽声。查关机后300V端迅速下降。断开行供电+B断后。电压正常。粗测行无明显短路。但是仔细测量行管发现BC/545 BE/42;(正常35-50); CE/无穷大 EC/545 (DT9208 二极管档,红笔先)换行管后电视工作正常。换行管的同时补焊小信号处理和行场信号理/TA8844N ,行推动变压器,行推动管各脚。该型号电视因行推动幅度(有裂纹)不够造成行管损坏的都用表测量均与上面说的一样,好象正常。有的电视叽声很大。行管BE已经短路。更换新的后电视都正常。
  松下2185,开机有唧唧声没有图像和伴音,但有杂音。打开机箱发现116V正常。显然是保护电路启动,换行管后故障依旧,拔下行场偏转后有正常伴音,但是行电流高达1.4A左右(8.2欧压降为11.4V),且视放电压为154V,再更换行输出变压器后故障依旧。后更换场块AN5521后电视工作正常。
  松下TC-2173DHNR 无图象无伴音,有光栅,不记忆。当调台的时候能有正常图象和伴音。但是取消调台后不记忆,经更换存储块12C25D和CPU/MN15142TEA1故障依旧。查电源正常。最后发现存储块7脚和CPU连接的D1130开路,用一般IN4148代换后电视正常。
  松下TC-M25G。水平一条亮线,经补焊场块IC451/AN5521后可以拉开。但是行副不够,场线性不好,中间有亮线,上部拉长。经查+B为90V,场供电为19V,查电源没有问题,断开保护电路后电压正常,经查发现R841/1欧压降为0.5V,电阻正常。断开场供电后电源正常。换场块后电视机正常。
  松下TC-29GF10R
  加增补。由于该机使用总线高频头,市场上没有一样的高频头,所以决定使用C型高频头改造,原机高频头有BL、BH、BU和BT引线接到外面,所以直接把增补高频头直接接到那几个脚即可,关键是IF引脚,不能直接接到原来高频头上的IF引脚,而是把高频头上的VIF引脚和主板断开,把增补高频头的IF端直接经过一只0.01微法的高频瓷片电容接到中放板(B3板)上中频信号输入端即可。该机调台不能使用自动调台,否则不能调出全部的频道,需要手动反复调整。
  松下TC-28WG12H,有的时候开机有光栅,有的时候没有光栅连字符也没有,能开机的时候有伴音。有的时候不能开机,开机指示灯为红色(正常为绿色)。开机检查发现该机CPU是MN1874033T2T 存储器24C08 解码处理TA8880BN 音视频处理SN103848APG。本着先易后难的决策。更换存储器数据后故障依旧,检查TA8880BN的ROUT/16脚 GOUT/17脚 BOUT/18脚电压均为0.9V左右(正常2.5V左右)不正常。仔细分析那么多不固定问题似乎与CPU有关系,准备更换的时候,测量存储器的数据线发现只有2.5和2.9V不稳定变化。顺查CPU的三组数据引脚SCL/60脚 SDA/59脚为高电平4.4V左右正常,SCL1/29脚 SDA1/28脚为2.5-2.9V不正常,SCL2/31脚 SDA2/30脚为高电平4.4左右正常。而存储器所挂的就是SCL1/29脚 SDA1/28脚。也是挂TA8880BN和SN103848APG的数据总线,取下存储器后电压依旧。断开TA8880BN的13、14脚。电压依旧,最后取下音视频板电压上升为高电平4.4左右。经补焊SN103848APG后所有故障消失,电压也正常。2004/8/15
  2)乐声彩电
  乐声TC2680XR彩电
  光栅左右闪动,有时四周收缩,电源有吱吱叫声。查主电源+B为80-90V摆动,测Q806/B级在0.4-0.7V摆动,副电源+5V正常。断开行负载,+B依旧。当断开Q841/C级整机正常。查发现R841/1欧过流过压检测电阻增大为1.5欧。换后整机正常。
  3)日立彩电
  日立2177彩电有时不能开机,指示灯不亮。有时正常。不能开机时,+B无电压,查开关管,起动阻容正常。仔细听刚开机有吱声,因有时正常,所以应为保护电路处于临界状态或不良。查发现保护可控硅G级为0.1V以下,当断开可控硅A级后整机正常,更换可控硅后整机正常。
  4)长虹彩电
  长虹D2965彩电
  图象上下拉长,左右收缩。开机查+B为95-100V间不稳定转变,正常为115V。查+B电流有的时候高达580MA(1殴电阻压降为0.58V)更换行输出后故障依旧。增+B滤波电容C878/160V/330U无效。最后更换C411/250V/22U后电视正常。它是和C878和L876组成的滤波电路中的一个。这在《家电维修》都有讨论。为什么C411损坏后会出这样的现象。
  长虹2191彩电,本机键,摇控操作均失灵且显示错误。查CPU/PCA84C841P/177 晶振,+5V,复位端正常,而35脚RHOT摇控信号输入为3.3V,换CPU后依旧。经更换本机键后整机正常。
  长虹C2191彩电
  水平一条亮带。查场供电25V正常,场块TDA3653B/5脚为15V,查外围阻容元件均正常。当用手拔动S318维修开关后整机正常,换后整机正常。
  长虹2116AE彩电
  机内有断续吱声,指示灯亮。查+B为70V变化。光耦VD515/I脚 和2脚为6V多,行部分无直流短路,断开行部分接假负载+B为 130V正常。换行输出后整机正常。
  长虹2132FB型彩电
  故障是由于雷击造成CPU(CHT0807)损坏。由于无此配件,因此用(CHT0819)代用,当装机后可以开机且字符正常。只是蓝屏无图无声。当把音量关最小后,按遥控器(K10B)静音键后同时按电视上的菜单键后进入D维修状态,之后按睡眠键后电视用正常图象,也可以自动选台,台号也能按正常变化,但选完台后又无图无声,再选台时就没有信号了,要重复上述才可以,要是用半自动选台可以有正常图象,且能看无论多长时间,只要不换台,声音可以随便调整。要是你关机也就没图没伴音了。更换存储器无效。当用K11遥控器调整也无效.将存贮器(7)脚悬空造成或将D301断开,可解决此问题。
  长虹C1851型彩电
  由于行输出变压器打火造成开机天线输入无图象。视频输入图象正常。无伴音。字符显示正常。调台时候也没有图象。台号也没有变化。开机测量发现高频头端的AGC/AFC电压都为零。BT端能随调台变化而变化。12V和LA7680供电正常。更换LA7680无效。更换N801/4066/TV/AV切换集成电路。后图象正常,但是还是没有声音,更换N171/AN5265和限流电阻RF562/5欧6/1瓦电阻后彩电正常工作。
  长虹C1851k型彩电
  开机显示已经上锁,没有图象,有声音。该机使用K5D遥控器,开锁方法是,开机,先按着遥控器上的显示键不放,再按静音键既可解锁。加锁是,同时按静音键和显示键即加锁。
  长虹C2169KV
  彩色在加大亮度的时候无彩色,查TA7698 7脚彩色控制脚为1.7-2.2V不正常,12脚6.4V。调大亮度的时候没有彩色。对比度减小也没有彩色。检查38脚为0.1V。断开R247彩色正常,检查R250/68K正常进一步检查发现C412/50V0.47U失容。更换后正常。
  长虹R2118A。
  开机蓝屏有的时候黑屏,无图象无伴音。有字符,过几分钟后有不稳定的图象。搜台图象也不正常,好象是中频失调一样,经检查,从LA7688A的8脚能有正常图象。而且稳定。但是16脚没有视频信号输出。更换LA7688A无效。故障是44(正常3.1V)脚高放AGC电压偏低不稳定。代换那滤波电容无效。46(正常4.6V)脚中放AGC滤波偏低。代换相关电容无效。更换高频头、声表面波滤波器,无效。无意短路AV和TV切换电路的LA7688A的第一脚有偏绿色稳定的图象。只要在LA7688的第一脚电压变换是TV时为2.0V-2.5V以下。AV是2.7V以上就正常了。解决方法是把R708换成10K电阻就正常了。
