最近本人家里的小米L55M5-5A电视坏了,才用够4年连5年都不足,具体故障是左半边有闪动画面大部分能清晰显示(不连续,但是频繁,显示有重叠),其他正常,开机感觉LOGO正常(是感觉),经拆开看过背光无明显闪动(由背部观察透光部分分析),用的屏是华星光电 L55M5-5A-CSOT的屏,屏用的逻辑板ST5461D07-7-C-3(网上比较少见有分享维修一模一样板)板边ST5461D07-7-XL-3 不知道是不是这个型号。
由于经常看一些家电维修和一些电子类的知道这个故障应该能简单修复用一段时间,就打算自己动手维修。经翻查55寸同类型抖动、重影一类维修,包括什么发财电容,屏蔽干扰抖动(其实网上就只有这些分享),对比自己的板都不跟我的一样,自己测量又没有发现发财电容,干扰抖动剔除都没有效果(自己操作屏蔽少了,导致没有效果)。后来没办法上TB找到一家维修算是修复。具体图文大家可以参考一下。
图片可能有点乱,具体操作就是检测:分别断开逻辑板对边板看显示,好明显左半屏是故障部分(对应逻辑板就是右边扁平座屏线部分有故障)。先解决显示抖动 闪动:经老板指导屏蔽如图数起1-13根(一共13根)线用透明胶黏贴起来(网上有类似的但是屏蔽数不同,可能就是这个原因导致我之前的没有效果),插好屏线(重点来了,一定要2边屏线都要插好,一定要2边屏线都要插好,一定要2边屏线都要插好,),不然会灰屏,因为要靠右边边板提供信号,所以要插好才能正常显示,上电测试画面没有抖动 闪屏,但画面有稍微明细的横纹,不是水纹,老板说可以改善,按老板所说边板最边位置8个信号接地,再上电检测正常,至此维修算修复(网上指导半小时不到)。
准备断开排线
拆开右边屏屏线后测试
拆开左边屏屏线后测试
断开右半屏屏线检测
断开左半屏屏线检测
屏蔽屏线的13条线
焊接成功
