故障现象:AV及TV均无图像,但有字符显示及伴音。在AV状态屏幕较亮,但输入信号时变暗,而在TV状态则屏幕很暗。
分析与检修:由于在TV和AV状态均无图像,因此故障应在AV转换后的电路,在TV状态用万用表R×1Ω档碰触AV转换IC1101视频信号输出 (15) 脚、IC201(TA7698)的视频输入端(39)脚屏幕均有较强烈反映,明显变亮,在TV、AV状态再分别碰触IC1101输入端(1)、(2)脚同样反应也很明显,似乎AV转换后的电路无问题,与判断的故障范围互相矛盾,再碰触IC201的亮度输出(23)脚屏幕同样也有反应,往前碰触IC201(3)脚(亮度延时线)反应也强烈,但IC201输入亮度延时线DL201的(42)脚则反应微弱,在路测得DL201的阻值为300Ω,明显变大,拆下DL201后测得其开路,发现引脚接头霉断,重新接上接头后阻值为30Ω,焊回电路后故障排除。
