随着彩电产品的飞速发展,各种高端新品如雨后春笋般的呈现在消费者面前,随之而来的维修量也不断增加,其中对机器内的重要部件之一-数字板的维修显得尤为重要,如何高效快捷修好数字板,是摆在广大维修者面前的首要任务,下面对创维数字板维修工艺流程、维修技巧及经典案例作以介绍:
一、主要维修工具及使用方法:风枪、恒温烙铁(参考下图一、二)
图一:热风枪图二:防静电焊台(恒温烙铁)
1、修数字板主要工具:850H 电热风枪,怛温防静电烙铁(60W),IC 起拨器,数字万用表。
2、修注意事项:1、把风枪清晰度调到450~480d 之间,风量不要调的太大,避免把小的贴片元件吹掉。2、取或焊接IC 时,风枪和烙铁的温度不易过高,更不要局部长时间加热。3、在取IC 边缘的焊锡没有溶化时不能用IC 起拨器用力硬拍撬,以防把PCB 板焊盘损坏。4、再取下IC 时不要把旧IC的管脚弄連,以防误判,便于二次使用,在把旧IC 放在工作台的时候IC 的管脚最好朝上存放,这样不容易抱管脚碰油。
3、IC 工艺流程:1、把风枪调到480d 左右,风量不要调的太大。2、把风枪口对准IC 的管脚边沿及四周匀速移动加热,风枪口距IC 的距离大概为2mm 左右。3、当加热到一定温度时,用IC 起拨碰IC 时,IC 会移动,这时快速取下IC即可。(注意:在取IC 时不要把IC 的管脚弄碰油以防误判二次使用,因为芯片的价格较昂贵)
4、接大规模集成电路:焊接有两种方法:
5、烙铁拖焊液:
①把烙铁调到450d 左右。
②把取I 时PCB 板上焊盘清洗干净。
③把要装的新IC 对准PCB 板上的脚位对准定位(注意:一定要先找到第一只脚位号,PCB 板上一般都打一白点,IC 上边有一个小点)。
④定位:一定要把IC 和焊盘对准两边加锡固定。
⑤接焊:左手拿数字板稍微向下倾斜,PCB 板和烙的角度大概为30°左右的夹角,加锡从上往下拖焊,这样利用主下流的力度,很容易拖焊,手握烙铁不要力度太大,要灵活,防止烙铁把IC 管脚碰連。
6、风枪焊接法:
①把风枪清晰度调到450°左右。
②把新的IC 器边定位准确,用左手轻握着不放,(退时不要加焊锡固定,右手拿风枪对准IC 器四周匀速加热固定,此时可把左手拿开,用镊子稍用力压一下压在加热IC 的一边,焊接完毕后,稍冷却一会面撖起压力,其它三边焊接也是一样)。
二、维修工艺流程:
1、仔细观察贴片元件IC 脚有无虚焊,碰脚,贴片电容,电阻,有无变质(如发黑、烧焦等)。2、检查数字板上的电感FB 有无开路,压坏,变质等。3、维修时先测三端稳压IC 是否可正常电压输出:如3.3V~2.5V 等供电短路或电压偏低的较多。
三、数字板静电的防护
1、静电的产生1、摩擦起电是自然界最普通的,静电的产生方式(如人体摩擦,元器件,周转箱,工具等之间摩
擦等)。
2、感应起电是另外一种常见的静电产生方式(如测量仪器璷面带电)。
3、存在电离等其它在常态不易发生的起电方式。
2、静电对ESD 的破坏某些半导体(固态器件很容易被静电损坏,这些组件通常为静电敏感路件。(ESD)典型的敏感元件主要是使用CMOS 技术的集成电路。MOS 管,光耗以及半导体芯片组件等)。
1、MOS 管输入电阻很大,其输入脚对外界而言在某种程度上表现为一个容易很小的电量,也有的能在MOS 管管脚间产生很高的电压,这种电压有时可以达到几千伏甚至几十千伏,对元件造成损坏,这就是MOS 管及CMOS 工艺制成的IC 管静电敏感元件的原因。[Page]
2、对于光电二极管,齐纳二极管等小功率器件,若连接在较高的静电电位与某低电位间时,其间便会产生瞬时大电流,可能对其中的PN 结性能造成负面的影响。3、需要指出的是,由于静电电量非常有限,一旦ESD 开始损坏,静电电压和电流就会退速衰减, 所以绝大多数的ESD 并不会被彻底损坏,只是在性能和可靠性方面影响。3、如何做好防静电措施:
静电对策的基本思路:将静电有效导到大地;避免静电的聚集;中和静电电荷1、接地以预防静电击穿a、工作台接地:在维修和放置数字板等的位置铺上一层防静电垫,并接地。b:人体接地:使用防静电手腕带,把人体的静电释放掉。2、使用操作方面的防静电。a、数字板要轻拿轻放,以免造成明显的冲击,两块数字如果没有用防静电气泡袋包不要碰在一起。b、如果用示波等仪器测量时,仪器应可靠接地。c、只能用尖端接地的搞静电烙铁或卸焊主芯片敏感元件。d、修好的数字板要用防静电气泡袋包装存放。
四、维修注意事项:
1、焊接IC 时风枪、恒温烙铁温度不宜过高;
2、在取IC 时,风枪沿着IC 四周引脚均匀移动,且勿局部加热;
3、焊接大规模的IC 前,底板铜皮上要求植好锡;
4、引脚要严格对位;
5、用热风枪焊时,稍用力压一下IC,焊接完成,稍冷却一小会儿再撤走压力。
6、补焊IC 时先刷一点松香酒精溶液,再用恒温烙铁进行补焊。
7、在操作时注意防静电,如拿数字板的操作人员一定要戴防静电手蜀(或者拿数字板之前用手摸一下金属自来水管、洗洗手等等),这样可以有效将人体的静电泄放掉,否则人体的静电可能将数字板上正常的IC 击坏,引起故障的扩大。
五、维修常规方法:
1、仔细观察贴片元件IC 引脚有无虚焊、其他元件有无变质(如发黑发黄等);
2、维修时先测3.3V 、2.5V 等稳压块的输出电压是否正常,测其散热片即可;
3、检查数字板上的供电电感-FB 有无开路或变质;
4、分别输入不同的信号如:TV、YPbPr 、AV、VGA 等,根据现象大体区别故障部位。
