开机有伴音、无光栅,在关机瞬间屏幕上光栅亮闪一下,由此判断该机的电源、行输出等电路正常,对视放电路进行重点检查,测R、G、B信号输入端电压由正常的3.5V下降到1V左右。视放板上的R、G、B信号分别来自色度、亮度信号处理集成电路TDA3562A的{13}、{15}、{17}脚,为了判断故障范围,将接插件P501拔下,即断开TDA3562A{13}、{15}、{17}脚与视放电路之间的连接,测{13}、{15}、{17}脚电压仍为1V左右,试换TDA3562A故障依旧。细心测量TDA3562A各脚电压,发现{7}脚电压由正常的1.9V上升到3.5V左右。观察{7}脚通过R525和R312分别与行场振荡集成块TDA2579{17}脚和场输出集成电路TDA3653{7}脚相连,再测TDA3653{7}脚电压由正常的1.4V上升到3.8V,该脚为保护信号输出端,再测其他各脚电压,多数已偏离了正常值,更换TDA3653试机,故障排除。
江苏金湖县 吕铁军
