(上接第25期第三版)
  在场扫描逆程期间,TDA8172内的泵电源电路输出场逆程脉冲,它一方面使V001截止,另一方面使集成电路内部的泵电源开关电路工作,这样C610上充得+24V电压与+24V电源电压叠加,使{6}脚的供电电压提高一倍(即24V+24V=48V),以加快逆程扫描的进程。
  R306~R309、C609组成场输出级的交直流负反馈电路。R609、C609构成交流取样电路,流经偏转线圈的锯齿波电流通过隔直电容C609,在取样电阻R609上形成锯齿波取样电压,该电压经R608送至TDA8172的反向输入端{1}脚,对场扫描线性进行校正,改善场扫描失真;R607、R606、R608、R609为直流取样电路,流经偏转线圈的直流电流经R607、R606、R608、R609直流分压,也送至{1}脚,以稳定TDA8172输出端的直流输出电压,保证场扫描中心在预定的位置上。并联在场偏转线圈两端的C615、R615起相位补偿作用。TDA8172{7}脚外接的R601、R602构成串联分压电路,为正向输入端提供2.65V的偏置电压。
    检修实例
  [例1]光栅呈水平一条亮线
  测TDA8172{2}脚电压正常,手持金属镊子碰触{1}脚,水平亮线不能展开,这说明问题在场输出电路。关机测得TDA8172各脚对地电阻值基本正常(见表2),怀疑TDA8172损坏,更换后试机,故障排除。
 [例2] 刚开机时图像正常,约10分钟后场幅压缩。
  据检修经验,场幅压缩一般是场扫描电路的反馈电路不正常所致。重点检测R306~R309、C609组成的场输出级交流负反馈电路,没有发现明显的虚焊、开路现象,将R306~R309、C609逐个拆下,并用烙铁加热进行检测,发现取样电阻R609在加热时其阻值由2.7Ω逐渐上升至约4.1Ω,用2.7Ω/3W电阻代换R609试机,故障排除。
 [例3]无图像,在屏幕上方约1/3处有一条水平亮线。
  测TDA8172各脚电压,{1}脚为0V,{5}脚接近22V。显然,该故障是由于场激励电压信号没有送到TDA8172内部,致使TDA8172没有工作。用示波器检测R604下端,无图2(见上期)所示的波形,而R603左端有波形,说明R603开路。经检查发现R603右端的焊锡虽然很多,但由于厂家在生产时将R603的引脚线剪得太短而没有焊牢,将其更换后故障排除。
                                   河南正阳县  赵理科
  应答二:TA8690AN/TA8691AN是单片双制式彩电芯片。该集成电路内部包括图像中频、伴音中频、视频、色度、行场小信号振荡等五大功能,采用54引脚(密脚)双列直插封装。
  1.图像中频包括3级增益可调中频放大器,具有双时间常数的高速响应峰值AGC,单端AFT输出,射频延时反向/正向AGC输出,内部黑白噪声抑制。从预中放送来的中频信号从{9}、{10}脚进入,经放大、解调、预视放从{43}脚输出全电视信号。{45}、{46}脚外接图像检波中周。{47}脚外接AFT移相网络中周,AFT电压由{48}脚输出,一路送至高频头,一路送至CPU,AFT静态电压由{48}脚外接电位器设定。RF-AGC延迟电压由{51}脚输出,送至高频头AGC控制端,起控的延迟量则由{52}脚外接电位器设定。
    2.伴音中频包括正交调频检波电路,用陶瓷鉴频器无需调整的检波电路,高性能的电子增益控制电路,负反馈前置放大器。前电视信号经6.5MHz滤波器取出伴音中频信号进入{49}脚,进行放大限幅后从{5}脚输出,经AFT移相中周,再由{4}脚进入鉴频器,音频信号从{3}脚输出,音量大小由{50}脚的直流电平控制。
    3.视频电路包括二次微分图像清晰度电路,单色对比度控制,消隐电路,用消隐脉冲钳位的亮度控制电路。视频信号经{31}脚进入内部清晰度控制电路,该芯片对比度控制电路良好,改变对比度时,图像亮度不受影响,这和其他IC是不同的。对比度由{34}脚直流电平控制。视频信号经过对比度控制电路后,进入亮度控制、消隐、黑电平钳位电路。{15}脚外接黑电平钳位电容,黑电平钳位脉冲则由{21}脚输入,如钳位电容漏电或钳位脉冲偏低、消失,则会引起黑屏现象;钳位电容开路,则会引起满屏横白条干扰的现象。只有在{15}、{21}脚输出均正常的条件下,{19}脚才会输出正常的亮度信号。
    4.色度电路包括ACC电路,彩色和单色控制电路,色差信号输出电路,APC电路,消色电路,屏幕显示控制亮度接口电路,PAL/NTSC电子开关,在NTSC制式中的色调控制电路。色度信号由{35}脚进入后,进行色度放大,ACC检波。色度信号一路进入梳状滤波器,另一路经延迟驱动放大器由{38}脚输出,经一行延迟线由{41}脚进入PAL矩阵电路,经梳状滤波器解调出FU和FV色度信号,又进入色饱和度控制电路,进入色差信号同步解调矩阵电路,在正确的色副载波的参与下解调出色差信号,分别由{16}、{17}、{18}脚输出。
    5.行场小信号振荡电路包括高性能的同步分离电路,脉冲分频系统,AFC电路,行激励输出,X射线保护电路,场激励输出,场50/60Hz自动识别及手动开关。视频信号由{36}脚进入同步分离电路,分离出的行同步脉冲送入行扫描AFC电路,它是一种锁相环电路,由鉴相器、环路低通滤波器和压控振荡器组成。当环路锁定时,行激励脉冲的频率和基准行同步脉冲频率相等并且锁相。压控振荡的频率经32分频后,才成为行激励脉冲并经{22}脚输出。场激励脉冲是由行同步脉冲经场分频器分频后产生的,由{30}脚输出。在PAL模式下,场分频比为625;在NTSC模式下,场分频比为525,场分频比受识别电路控制。TA8690AN/TA8691AN由{13}脚、{25}脚、{44}脚分别供给9V电压。TA8690AN/TA8691AN的区别仅在于射频AGC控制的反向与正向之分,其内部方框图、引脚功能及正常电压值见图3。
        内蒙古  刘真
