1.万家乐ZLP68/ZLP78/ZLP88食具消毒柜
电路如图1所示。闭合电源开关SB1,轻触自复位消毒启动开关SB2,市电经保险丝FU、SB1、消毒温控器ST1常闭触点,SB2加至交流继电器K1使其吸合,K1-1闭合并自保;另一组触点K1-2由常闭的“1”位转向常开的“2”位,加热器EH1、EH2及臭氧发生器O3均得电工作,同时加热指示灯HL1发光。当柜内温度升至119℃时,ST1触点自动断开,K1失电释放,K1-1恢复常开状态,K1-2恢复常闭的“1”位,HL1熄灭,O3停止工作,EH1、EH2失电停止加热,结束一次消毒过程。
如果需要较长时间的保温消毒,可不按动SB2,而闭合保温消毒开关SB3,市电便经FU、SB1、ST1、SB3、保温温控器ST2常闭触点,加至EH1、EH2两端开始加热,同时保温指示灯HL2经K1-2常闭触点“1”获电发光。由于ST2比ST2的控制温度低,故在保温消毒过程中ST1的触点不会断开,只有ST2起控温作用:当温度升至105℃以上时,ST2触点断开,停止加热;当温度降至105℃以下时,ST2触点自动复位闭合,又开始加热,如此反复,保持柜内温度在105℃左右。要停止保温消毒,只需断开SB3便可。
其常见故障及原因为:(1)高温消毒时加热器不工作:若HL1也不亮,一般为FU熔断,电源插头及SB1、ST1、SB2、K1-1、K1-2触点接触不良,若HL1指示正常,则为K1线圈开路;(2)高温消毒时加热不停:ST1触点粘结;(3)保温消毒时不加热:FU熔断,SB1、ST1、SB3、ST2触点接触不良;(4)保温消毒时加热不停:ST2或ST1触点粘结;(5)O3不工作:O3损坏;(6)HL1或HL2不亮:HL1或HL2损坏,K1-2常闭“1”位接触不良(对HL2而言)。
2.信兴KZ-30自动电开水器
电路如图2。插上电源插头,电源指示灯HL1亮。市电经保险丝FU,温控器ST常闭触点加至交流继电器K1两端,K1吸合后其两组常开触点K1-1、K1-2闭合,加热器EH得电开始加热,HL2发光作加热指示。当水温上升至96℃以上时,ST触点自动断开,K1失电释放,K1-1、K1-2恢复常开状态,EH断电停止加热,HL2熄灭。当续入冷水或水温降至96℃以下时,ST触点又自动复位闭合,K1随之吸合,EH得电又开始加热,HL2发光。如此反反复复工作,保持水温在96℃左右。
其常见故障及原因为:(1)EH不加热:若HL1不亮,为电源插头接触不良或FU熔断;若HL2不亮,为K1-1、K1-2、ST触点接触不良或K1线圈开路;若HL2亮,则为EH烧断开路;(2)EH加热不停:ST或K1-1、K1-2触点粘结。
3.新能CFXB30-1H~CFXB60-1H自动电饭锅
电路如图3。插上电源插头,市电经保险丝FU,温控器ST常闭触点,加至主加热器EH1两端开始加热,同时加热指示氖灯HL1燃亮。此时ST将辅加热器EH2及R2、HL2支路短接,使其停止工作,HL2熄灭。当温度上升至96℃时,ST触点自动断开,EH1停止工作,保温指示氖灯HL2燃亮,EH2得电进行保温加热。由于EH1功率较大,其阻值比EH2小得多,与EH2分压后其两端电压甚低,故此时EH1不发热,只相当于一只普通低值电阻,一方面使R1、HL1支路近似短路,HL1熄灭;另一方面为EH2及R2、HL2支路提供工作电流。当温度下降至96℃以下 时,ST触点又自动复位闭合,EH1又开始加热。如此循环工作,保持锅内温度在96℃左右。
其常见故障及原因为:(1)EH1不加热:若HL1不亮,为FU熔断,电源插头或ST触点接触不良;若HL1亮,则为EH1烧断开路;(2)EH1加热不停;ST触点粘结,此时HL2不亮,EH2也不工作;(3)HL1或HL2不亮:R1、HL1或R2、HL2损坏或开路。
山东 瞿贵荣 瞿振东
