该机心是福日公司近几年推出的53cm彩电,市场上销量较大,我们从该机心返修的检查过程中发现,有下述两种常见故障,其返修率较高。
  1.有伴音无光栅故障的常见原因及检修
  此故障的原因为场输出块的限流保险电阻R710(10Ω 1/4W)烧黑、开路所致(见图1)。后期R710更改为2.2Ω 1/4W,但却出现场输出块TDA3653B损坏现象。经测试,当R710参数为2.2Ω 1/4W时,TDA3653B{9}脚电压为26.5~27V,显然此电压已超过了TDA3653B的最高供电电压值(正常供电电压不超过26V),必然造成TDA3653B过热而击穿。其他机心场输出块供电限流电阻通常都选用10Ω 1/4W而无异常,为何该机心会出现R710烧黑、开路现象呢?分析认为行输出变压器T702 {6}脚Vp-p设计值可能偏高,经实测确实与其他机心有差异。经试验,用两只10Ω 1/4W保险电阻并联代换R710,测TDA3653B{9}脚电压为25.8V,而R710手感不发烫,该机再未出现此故障。
  2.部分台或所有台节目不能存储的原因及检修
  此故障的原因是存储器PCF8522EP损坏所致。该机心的PCF8522EP易损坏,有时更换后不久又损坏,说明PCF8522EP的可靠性差。查资料可知,存储器PCF8582E可代PCF8522EP,而PCF8582E在F91机心上使用多年极少损坏,于是用PCF8582E代换PCF8522EP。如图2所示,这两种存储器的{7}脚接法不同,PCF8522EP{7}脚接地,而PCF8582E{7}脚通过3.3kΩ电阻接+5V。在P6机心上只要将R146位号上的接地跨接线拆除,用3.3kΩ电阻取代,即可彻底解决这一常见故障。另外,在使用PCF8522EP、AT24C02、HT24C02、HT24CL02、ISS24L02这一系列存储器的其他品牌机中,也时常发生不记忆、不存储的故障,亦可用上述方法得到解决。
                               福日公司服务科  严辉
