孔雀U3788型彩电。该机为三洋A3机芯,经查发现电源部分V511/2SA1015,V512/2SC3807,VD515/PC817C,V553/2SC1815,VD514/IN4148,VD517/ES1Z,VD561/用6V8,N551/AN7812,R569/4欧7/1W,VD506/ERC05-10R,VD505ERC05-10R。V110/2SD400,VD110/10V,N101/LA7680。摇控部分频道转换管V01/2SA1015,V02/2SA1015,V03/2SA1015,摇控+12V供电VD08/1N4007,L04/47微亨,高频头坏。换后开机烧行管V432(2SD1651),查发现行频过高,更换X421/503KHZ后电视机工作正常。但该 机有时不开机,查+B为60V左右,因该机用关行推动供电来摇 控关机,因此在开关控制管V552基级并接470-1000微法电容来 延迟开机即可。
  孔雀KQ51-38-4型彩电
  有些台有彩色,有些台无彩色。经查调整中频无效,测量彩色解码块LH3565发现4脚有彩色是4.5V。无彩色时为3.25V。5脚有彩色是4.5V。无彩色时为1.15V。其于各脚电压正常,外调使之为正常值故障依旧,后用手同时按住W116短接线(+12V供电)和晶振输入端(16脚)彩色正常,后用18PF电容接此两处彩色正常。
