一台熊猫3631B(M11机心)彩色电视机,当伴音字符显示增大到60%左右时,出现自动关机。此时,电源绿指示灯熄灭,红指示灯亮,按遥控器上开关机键或关掉电源开关,待红指示灯熄灭后,再开机时,必须一边开机一边及时把音量调下来,机器才能正常工作。
  根据故障现象分析,伴音功放有过流现象。伴音增大后,造成功放部分电流增大,从而造成电源16V直流输出端过流引起开关电源停振;随着声音增大,伴音部分破坏了行输出部分相应的工作条件。自动关机后,红色指示灯亮,通过检测电源各组输出电压都基本正常,显然第一故障原因是不复存在的。为了确定故障部位,先查微处理器N901(M50436-560SP)的工作条件和工作状况。脚5V供电正常,②脚、③脚模拟输出电压范围以及⑨脚开关机输出电平都正常。唯有模拟量处理部分的12V供电电压为0V。12V是行输出变压器④脚输出电压经过整流后由V552稳压后提供的,查其各脚电压为0V,由此确定行输出级确实没有工作。
  把思路放在行振荡、行推动、行输出自身工作条件上检查。查出行、场振荡集成电路N501(D5435)⑤脚随着伴音增大而向上浮动,当其增加到0.6V时,电视机自动关机。很显然,是电视机行保护电路动作了。此时,怀疑稳压二极管VD501漏电,将其换新后,故障不能排除。
  继续检查,先将VD501正极与N501⑤脚焊开。试机,不管伴音增加到多大、开机多长时间,电视机都能正常工作。重点检查引起N501(D5435)⑤脚电压上升的原因。查出在电视正常工作时,VD501负极电压为12V,当音量增大时,该点电压开始上升。而引起此点电压上升的根本原因是电源电压随着电视机音量的增加而从125V向上攀升。当电源电压上升到135V时,N501(D5435)⑤脚电压就上升到0.6V,电视机自动保护关机。该机随机图纸没有标出电源主电压输出标准值。125V是不是机器的正常输出电压呢?查牡丹47C7M11机心图纸,此电压值为111V,根据两机此电压值的比较和VD501稳压值11V的要求,通过用电阻串联原理测算,VD501负极正确电压值应在11V以下,而电源主电压输出达125V时,VD501负端电压通过计算是12.08V。显然125V是不正确的输出电压。看来故障的根源是电源电压升高造成的。先微调RP811,主电压125V输出没有变化,再大幅度调整,仍然如此。看来开关电源稳压电路有故障是毫无疑问了。拆下RP811检查正常,将其焊回原位,试图再次试机时,突然一道闪光,机器出现了三无,这次电源红色指示灯也熄灭了。进而查出,VD807被击穿;V803ce结击穿,发射结正反电阻增大到15k;V804同时也击穿了。将其分别换新后,微调RP811,故障彻底排除了。
  小结:D807击穿是V803击穿后,其集电极107V电压加到D807负极后而形成的。V803性能不良后,使电源稳压功能失去作用,带载能力下降,从而造成电源主电压随着伴音的增大而攀升,直至达到行电路保护动作。
