在维修彩电中,有时会遇到暂时没有规格合适的合格电容更换已损坏电容的情况,此时,可将两只同规格电容串联,等效容量为每只电容的一半,但所能承受的电压是两只电容耐压之和。也可用两只电容并联,等效容量是两电容的和,并联电容承受的电压为电压较低的电容耐压值。例如彩电所用的聚苯或其它无极性有机薄膜逆程电容,只要具备820pF、3300pF、5100pF、8200pF /1.6kV这四种规格,即可串并联出许多种容量,彩电所需的逆程电容基本能全部满足。
电解电容也可变通使用。例如,枕校电路所用的10μF/100V无极性电容,应急修理时,可用22μF/50V体积较小的普通有极性电解电容,正极对正极串联,两个负极接至原电容两端,其容量、极性和耐压都能满足要求。理论上,串并联后电路的损耗有所增加,但在实际应用中一般不会产生不良反应。
张祖军文
黄玉彬摘自《家电维修》
