例1.故障现象:一台长虹PF29G88型彩电,接收TV/AV信号时图像均不稳定。
分析检修:初步分析判断该机TV/AV开关及图像通道电路工作不正常。上述电路主要由QV01、数字梳状滤波器及Q501等组成。用万用表测Q501、Q204、Q205和Q503各极工作电压均正常。试断开数字梳状滤波器组件亮度及色度信号端,将副中放组件输出的视频信号直接加至Q205 b极,结果无图像,说明Q501有问题。经检查该管开路损坏。更换一只同型号三极管后故障排除。
例2.故障现象:一台长虹C2188型彩电,行幅缩小,并且不停收缩、抖动,伴音中夹杂有较大的噪声。
分析检修:开机测量开关电源+B端输出电压,发现其在90~110V间随行幅收缩、抖动而波动。试断开+B负载,接入一只100W灯泡作假负载,开机测+B端电压为110V。断开假负载,测+B端电压上升至112V左右,由此判断开关电源的稳压性能变差。外接+115V电源给行扫描电路供电,试机时光栅正常,外接的电压稳定,说明该机行扫描电路正常,重点检查开关电源。当检查稳压控制电路的相关元件时,发现VQ824 c、e极软击穿。更换一只同型号管后故障排除。
例3.故障现象:一台康佳T2998N型彩电,开机工作几小时后出现图像闪动,并且伴音时有时无。
分析检修:怀疑该机Y/C分离电路有故障。焊开Y/C分离屏蔽盒,故障出现时测TC9090AN各脚电压,发现第19、25脚电压随图像闪动而变化。用示波器测量TC9090AN第3脚视频输入端波形很模糊,但是测量SXF01A第6脚视频信号输入波形却正常。继而沿路检测CF27正端波形正常,焊下CF27检查已无容量。更换一只同容量电容后故障排除。
例4.故障现象:一台康佳T3472B型彩电,加电开机后图像、色彩均不稳定,并且图像左移。
分析检修:根据该机电路原理,系由N101(TDA8362)第39脚内部电路及外接RP611、R616、C615控制彩电行中心。试调整行中心电位器RP611,图像稳定,能右移,色彩也基本正常,但是图像无法到达正常位置,说明AFC电路无问题,判断行中心调整或行扫描激励脉冲信号输出电路有故障。将RP611调回原来位置,检查N101第39脚外接的R616、C615正常。检测第36~39脚电压,发现其第37脚为0.1V,与正常值不符。查该脚外接电容C633、C634、C635正常,判断N101第37脚内部电路不良。更换一只同型号集成块后故障排除。
例5.故障现象:一台TCL9425型彩电,开机半小时后行中心偏移,图像不稳定,屏幕左面1/3处无图像。
分析检修:据经验,行中心不稳定与行鉴相脉冲有关。首先检查行鉴相脉冲电路C416、R237、R430、R155、C141、R149、R145、C134、C135等元件,未发现异常。再检查行中心电位器VR102,发现其阻值很不稳定,正常应为10kΩ。更换一只同型号电位器后故障排除。
例6.故障现象:一台夏普C-5407CK彩电,开机后光栅暗、图像闪烁、伴音时有时无,有时甚至图声全无,但是字符显示正常。
分析检修:判断该故障可能在视频信号切换电路以及预中放、中放和AGC控制电路。首先检测视频切换电路IC401(LA7016)各脚电压均正常,试用螺丝刀触碰第4脚,屏幕上有噪波点,并且扬声器有"咯咯"声,说明IC401正常。该机设有静噪电路,当IC801第22脚无视频信号输入时,其第9脚输出低电平,这时Q301、Q302均截止,使IC301内部静噪电路起控而无伴音输出。检查IC801、IC301无异常,测量中放电路组件RUN-TK0143CE相关引脚电压,发现故障出现时其第17脚电压在5~8.5V间跳变,正常时应为稳定的7.3V。根据IC201电路内部框图分析,其第17脚为RFAGC输出,该端电压大小受第3脚外围电路控制,而第3脚电压又由组件第9脚提供。检查组件第9脚外围元件,发现电阻R208(2kΩ)一引脚虚焊接触不良。重新补焊R208后故障排除。
例7.故障现象:一台东芝289X6M2彩电,图像闪动,扬声器发出"咯咯"噪声。
分析检修:从现象分析,估计故障在视频/伴音公共通道电路,故重点检查高频头至图像中放块第18脚视频信号输出端间的电路。采用分段检查法,首先用万用表测量图像中放块第脚电压约3.2V,并且很不稳定,与图像闪动同步摆动。断开该脚与外部电路的连接铜箔,电压依然摆动,据此判断故障在第18脚前的电路中。继续往前测量中频信号输入端第4、5脚电压约为2.95V,呈不稳定状态,由此说明干扰信号来源于预中放电路。该机预中放由Q161及相关元件组成,检查该管各极电压均在正常范围内,并且稳定不变。由此判定故障在声表面波滤波器,经检查发现Z101(F1036C)轻微漏电确已损坏。更换一只同型号声表面波滤波器后故障排除。
