TC-29P500G故障现象:开机无声无彩色,黑白图象上部有时扭曲;无子画面,连小方框也无法显示
分析与检修:由于声音.图象基本属于二个独立的通道,如同时出问题故障点一般在二者的公共部分,即数据线(SCL.SDA)通道和系统控制U板。经查为U板IC1101的73脚(RSTIN-复位)电压偏低,进一步排查发外围元件,证明是LC1118漏电引起,更换故障排除。
TC-34P500G故障现象:开机能听到高压启动声,随即停机伴随指示灯闪烁,此时屏幕中央偏右下位置出现二个蚕豆大小的彩色斑块,长时间不能消失。
分析与检修:开机能听到高压启动声,这就说明系统控制电路及电源基本正常,应该是电路工作异常引起的某种保护。依次排查保护电路,最后查明故障原因为伴音功放IC2301(TDA7490)的22与23脚间击穿,致使+VC通过喇叭对地短路引起过流保护,更换IC2301,故障排除
