4、  整机的调试:
(1)、B+电压调整:调整电源板VR801电位器,使B+输出电压为200V±0.5V。
(2)、帘栅调整:将电视设置在“AV”/“亮丽图像”模式,无信号输入,蓝屏关。进入工厂调试菜ィ匆?仄鳌岸ㄊ薄奔聊唤鱿炙搅料摺5髡闭さ缪梗垢昧料吒崭障Щ蛞伎杉纯伞T俅伟础岸ㄊ薄奔顺鏊搅料摺?o:p>
(3)、聚焦调整:接收格子信号,并将图像模式设置在“亮丽图像”状态,调整高压包的聚焦电位器,使图像的水平、垂直线最清晰。调节CRT板上的聚焦电位器,使图像的水平、垂直线最清晰。这两个电位器应配合进行调整,直到图像的水平、垂直线都最清晰为止。
(4)、线性调整:
(a)、PAL制100HZ隔行、75HZ逐行、1520线扫描模式线性调整
(b)、NTSC制60HZ逐行、120HZ隔行扫描模式线性调整
(c)、VGA输入信号线性调整,所需调整的信号格式如下(共七种)
1080i 50HZ        1080i 60HZ        720P 60HZ        800X600 60HZ(SVGA)
PDVD 60HZ(VGA 640X480)    PDVD 50HZ(32K 50HZ)   DOS 模式(640X350 70HZ)
注:VGA信号线性调整以4:3显示模式进行调整,16:9时只进行行场中心和幅度的调整。
(d)、检查YCbCr及YPbPr的线性,如有需要,可进行简单的行场幅度和中心的调整。
(e)、检查多画面浏览画面,如有需要,可进行简单的调整。
(5)、平衡/副亮度调整:接收“R+COLOR”白平衡调试信号,图像模式在“亮丽图像”状态。进入工厂调试菜单的白平衡/副亮度调试页面,调整相应参数到合适数值,其中副亮度以图像中的灰度阶梯刚刚可区分开为准。
5、 存储器分配表说明(略)
五、电源板工作原理的补充说明
1 关于开关电源 供电
6m系列用的开关电源IC KA5Q1565与创维某些机芯所用的KA5Q1265工作原理是一样的,在设计上也是大同小异。所谓相同的地方就是各个管脚所对应的工作条件都是一样的。不同的是由于本机供电比较特殊,几乎所用的供电都是由开关变压器直接产生,次级输出电压路数多,有
a 200v,pin22,一个管脚分两路分别整流供电,主200v(即取样稳压一路电流大故称为主200)给高压包供电;次200v,经过Q405的DC/DC变换,经变压器T405的隔离作用加到行管C极,即我们常说的B+电压
b 38v。pin1,此路供电有二,一是给IC401 3842启动时供电,二是给行推动供电
c 26v,pin12,此路在正常开机的时候是给功放IC601 an5277供电,待机时给5v-1供电维持cpu工作
d 17v,pin16,此路有两个作用,一是作为开关电源电流反馈的取样,经过光耦反馈到1565的pin4;二是经ic804 7812 变换dc得 12v
e 正负14v,pin17 pin18,给场块IC301供电
f 8v-1,pin13,供电有两路,一是5v-1即cpu供电,二是灯丝供电。这里需要说明的是,本机灯丝电压直接从开关变压器过来,用5v继电器RL802作开关,开机时继电器处于吸合状态,待机时处于断开状态,以保护显象管,避免造成CRT寿命变短。
g 8v-2,pin14,分两路整流:整流一,通过ic806得出5v-2给数字板供电,还经过电阻R837给高压包附近的消亮点电路供电;二是+8v,上到主板,经两个7805变换分别给高频头和数字板的VDDA,VDDD供电;
可见,本机开关变压器次级整流端子共有9个,在普通数字机上是很少见的,至少目前在创维机器上是这样。而每一路整流端子负载过重导致短路,都会使电源停振或间歇振荡,这可以起到保护系统的作用,使维修起来相对负担轻一些。
另外,一般KA5Q系列开关电源IC次级B+稳压输出IC采用的都是fairchild公司的推荐ic tl431,我们用的是sanken公司SE140或国产的HG140,虽然价格上贵几毛,但对纹波的影响效果要好很多。而且140一般是不会坏的,对于维修来讲也很方便。
2 关于DC/DC变换控制IC3842的简单说明
由于6m系列是变频机,各种扫描频率模式需要的B+电压是不一样的,本机通过3842脉宽控制DC/DC来调整B+电压,同时3842还承担起枕校电路的作用(普通机器都有专门的枕校电路)
这里需要说明 的是3842的工作过程及正常工作条件。开机的时候,经过R471给3842的pin7供电作为启动电压,约16v,3842启动后转入正常工作状态,供电由12v经稳压管ZD471提供。Pin3为电流反馈脚,从行管E极取样;pin4为电压反馈脚,从T402取样。Pin2为EW输入脚。这三个脚对行扫描 和图像几何是否正常都有影响,如果pin4没波形或波形不对,屏幕上还会出现窄带水平毛刺拉丝。当然,这种现象如果PCB板不出现机械故障是不太可能出现的。
3 关于高压包
普通电视机的高压包也可以叫行包,但本机的高压包则不同,是纯粹的高压发生器,与行扫描一点关系都没有,所以叫行包是不恰当的。它的工作条件很简单,就两个,pin1 的200v左右,pin3的2.5至5v这个范围。要是这两个条件都满足了还没有高压,那可以判定高压包已经坏了。在维修的时候,如果发现没有高压,1脚有200v而3脚处于低电平,想强制给高压判断高压包是否有问题的话,最简单的方法就是用个几K的电阻直接从pin3上拉到5v或12v。但一定要记住,这样做之前,一定要把灯丝电压断掉(把光线J422吸开就可以),否则的话要是有高压产生,会烧膜的,后果很严重,显象管废了。
Pin3是高压包的开关脚,它直接控制高压是否产生。因为高压与扫描的时序关系会直接影响到开关机亮点问题,所以高压的控制是很有学问的。在设计时对于pin3哪时候上电哪时候掉电的设计是很讲究的,所以电路做的相对较复杂。
4 关于灯丝电压。
一般的电视机灯丝电压是从行包取出,为交流电压,没有行振荡也就没有了灯丝电压。本机不同,灯丝电压是直接从开关变压器整流而来的,是直流电压,所以在测量的时候万用表要打到DC档才正确。灯丝电压用继电器做开关,继电器的控制是与待机控制同步的。
5 关于S校正电容切换
对于变频机,不同的行扫描频率其需要的S校正电容是不一样的。一般是行频越高S校正电容值越小。本机大致分四个行扫描频率点,分别是45K,38K,32K,28K. 以45K为基准,所对应的S电容为C430,38K用Q414 切换使C434有效,其对应S电容值是C430并C434;32K(实际对应行扫描频率有31.25K,31.5K,33.75K)用Q419切换使C439有效,其对应S电容值是C430并C439;28K用Q415切换使C412有效,其对应S电容值是C430并C412。
可见,MOSFET管不论在什么状态下都不会有两个管子同时导通。45K时三个都不导通,38k时是Q414导通,32k时是Q419导通,28k时是Q415导通。如果有图像扭曲,几何失真,S特性不好等等图像几何画面不良现象出现,极有可能是某个MOSFET管有问题了,一直处于导通状态,其原因有二,一是MOSFET管坏了,二是控制MOSFET管G极电路有问题。平时我们常见的是前一种,后一种很少碰到。(判断MOSFET管是否坏的方法很简单,用万用表测两脚间电阻值,如果数量级不是兆级的就可以判定为坏管)
6 关于行推动
本机的行推动部分与5D20的行推动部分电路极为相似,而且行推动变压器T401还可以用5D20系列所用的行推动变压器来代用。所以这里行推动不作过多的说明,需要注意的是,ZD401是20v/1.3w,如果发现它坏了,不能用0.5w的稳压管来替代,把ZD401去掉不装就可以了,这对整机没有任何的影响。ZD401在本机的作用只是在很特别的情况下起到保护作用罢了,这与5D20的稳压作用有些不同,因为本机在这个地方的电压一般都不会达到20v。
7 关于B+电压的DC/DC变换
DC/DC变换电路 是由IC401 KA3842(或UC3842)、Q405(N-channel MOSFET)来完成的。
六、常见故障的分析与检修
1、  不开机
导致不开机的原因有很多,如系统供电不正常、cpu/eeprom出问题、行管损坏、PCB板断裂或焊盘脱落虚焊等等。通常的检测流程如下:
(1)、检查各路供电是否正常
(2)、检查是否有高压(检查HVG的ON/OFF脚和+200V)
(3)、检查扫描(包括DC/DC变换)
(4)、检查CRT板
(5)、检查数字板(主要是EEPROM)
2、  有伴音无图像
有伴音说明电源及CPU工作正常。通常的检测流程如下:
(1)、检查是否有高压
(2)、检查12v是否有了,如有则看各ic供电是否正常,特别注意的是电源板的3842和主板的9112
(3)、检查灯丝电压是否正常
(4)、1316是否有输出
(5)、CRT板是否正常工作
3、  有图象无声音
(1)、检查功放、音效板、高频头供电是否正常
(2)、检查功放是否损坏(信号注入法)
(3)、音效板是否有问题
(4)、高频头是否有声音信号出来
4、  回扫线
(1)、1316有问题
(2)、CRT板有问题
(3)、数据乱
5、  水平亮线
(1)、检查场供电电压(±14V左右)是否正常
(2)、TDA9112场驱动输出是否正常
(3)、场块LA7846是否坏(可能性很小)
(4)、场块输出到偏转线圈间是否有障碍
6、  几何失真
(1)、存储器数据丢失
(2)、S校正切换MOSFET管Q414 Q415 Q419出问题,管子本身坏或其控制电路有问题
(3)、IC401 3842 PIN 2 ,3 ,4输入是否正常
(4)、TDA9112输出是否正常
7、  关机亮点
一般说来本机是不会出现这种现象的,因为我们用了两个消亮点电路,一个是常规的CRT板消亮点电路(束流截止型),一般的机器上CRT板都有这一部分,这里不再介绍。需要重点强调的是高压包外围电路的消亮点电路。如果这个电路坏了,关机时高压跌得不够快而CRT上偏转扫描已经没有了,亮点是比较明显的。这块电路要是出问题,一般是电阻R837因某种不正常现象已经被烧断,保护了其后端电路,所以只要测这个电阻就可以了。再有一点,如果机器返修重调帘栅电压的话,一定不能调的过高,否则的话也会出现轻微的关机亮点。同理,要是您维修时出现怎么弄关机亮点都消不掉,可以适当的把帘栅电压调低。
