雷击机出现问题最多的故障就是三无,造成的原因电压特高的雷电经过220V市电电压传输网络进入电视机内部造成,还有的是雷电电压经过天线接收系统(特别是外接室外天线)造成,少数是经过城市有线电视信号传输网络进入电视机内部造成。在上门检修前,工程师首先要问清楚,电视机被击坏前处于什么工作状态:开机、待机、关机。不同状态下,损坏情况可能会不同:待机时被击坏,故障一般出在电源和CPU还有5V供电部分;关机时被击坏,故障一般出在高频头和高频头供电通路;而开机时被击坏,那故障可就有很多的不确定性,什么都有可能损坏。
检修雷击机方法:
第一是看:首先要确定雷电电压是从哪里进去,因为一般从高频头击进去的雷电电压窜入电视机内部,很容易将底板的铜铂线烧断,有的甚至使主板报废,还有的会将显象管击坏。(所以我们工程师上门后首先要确定这一点,就算是要将主板带回维修也在跟用户讲清楚。)然后看电路板上是否有元件有明显的损坏迹象,电阻有没有发黑,二极管,三极管还有集成块有没有爆的,特别是电源电路元件。
第二步就要检修电源电路,先用数字表二极管档对本机的保险丝,300V限流电阻进行检测,接着对电源电路的二极管,三极管全部直接进行在路检测,看二极管和三极管的正反向阻值是否偏大或偏小,如有疑问可将二极管和三极管拆下检测,来确定是否损坏,注意,电源的每个过流保护取样电阻一定要拆下来确定阻是否正常,同时要确定各路负载是否有短路,因为从高频头击进来的高压多会造成9V和5V,还有33V等短路。
电源的检修方法:先断开负载,在主电源上接一假负载(建议使用100W的灯泡)在接假负载的时候我们要特别注意电源的取样回路,最好是将行供电限流电阻拆掉,接在那里,这样才能保证我们正常检修。正常情况下从电源击进去的雷击机,保险,热敏电阻,厚膜块,开关管,过流取样保护电阻,初次级的二极管和三极管,还有光耦都可能损坏。首先我们要将在路检测到损坏的元件全部更换,然后才可以通电检修(但是在通电之前最好要注意一上尖峰脉冲吸收回路是否正常)。还可在300V输入回路上串一灯泡,会更安全。
我们很多人都习惯将保险电感拆掉,然后将灯泡并接在主电源的滤波电容上,但是有些机子这样接的话就会导致误判,例如,3418E的电源,他的光耦二次供电实际电路和图纸并不相符,如果你这样接的话肯定会不开机,当然我们要根据实际情况进行分析。还有我们要注意,我们最近较多使用的TDA16846的电源,有的机子却不能用灯泡做假负载,否则就算电源正常也会出现指示灯闪不开机的故障,不知道是因为灯泡冷热态阻值不同造成还是电源带负载能力不够造成。
修电源我们就要抓住几个关键点:
第一:整流滤波后的300V是否正常;
第二:厚膜块的供电是否正常;厚膜块的供电分为启动供电、待机供电、正常工作供电。启动供电电路是否有故障很容易测得,因为最多也就是一个整流管和两个大阻值的电阻;待机供电电路一般是一个串联稳压电路,稳压管和调整管的故障率较高,表现出来的一般是待机不正常;正常工作供电电路,就是一个整流滤波电路,由于它工作正常的时候,待机供电电路的调整管是截止的,这时候一般表现出来的故障就是二次不开机和自动关机,还有的会导致调整管发烫;
第三:稳压环路;我们的稳压环路采用的有两种方式,A:分立件取样调整电路,调整管和稳压管是容易坏的,取样电阻变值的比较少但也要注意测一下。B:集成取样调整电路,用SE135和TL431进行取样放大,不容易用表测出好坏,最好采用代换法来确定好坏。(常见故障是主电源一开机就很高,然后电源保护)如果稳压环路出了故障最好将光耦直接代换,因为光耦也是量不出好坏的; [Page]
第四:光耦的供电电路;也分为待机供电电路和正常工作电路。待机供电电路也是串联稳压电路,而正常工作电路是由9V或12V经过一个箝位二极管来,这部分电路也较易出问题,特别是这个二极管,经常开路然后出现二次不开机的故障。
电源电路修完了,还要注意检修一下二次开机控制的那几个三极管,经常性的雷击机那几个管子都是坏的。
然后就要检修其它部分。
首先要逐一检查9V或者5V负载的集成电路有无短路现象(顺着高频头的供电查较方便)。在实际维修过程中,如果是从高频头击进来的,那么高频头肯定是损坏的,解码块,CPU,存贮块,还有AV/TV切换块也可能都是坏的,甚至有的机子连场块、伴音块都会损坏。
其次,检修各个集成块的外围电路。先要修的是大脑,也就是CPU部分,我们要确定CPU的工作要素是否正常(CPU的工作要素为:电源、晶振、复位、键输入、遥控输入、时钟线、数据线、地线,东芝机型还有行、场逆程脉冲),而在实际检修过程中,CPU的供电脚和复位脚是故障率较高的地方。
这十个要素,除晶振两端电压在待机时为2.2V,行场逆程脉冲两端电压不为5V外,其它电压在待机时肯定为5V,而行场逆程脉冲在东芝机型中不正常时往往表现出来的故障是死机。当然现在的新品机子,又各多了一根时钟和数据线,还有一根复位线。这两对根时钟线和数据线,分别与存贮块和其它集成块进行数据交换;而复位脚是一个是外接5V的串联稳压电路,用来给CPU复位的,另外一个是输出去给集成块复位的。这几个脚电压必须确定是否正常。CPU接地脚也不能轻易忽视,虽然故障率较低,但是雷击机本来就无规可循,所以也要引起重视。
然后就要查解码部分的外围电路。先要测量的是解码块的各个供电引脚是否正常:H.VCC9V是否正常(不正常会导致行不起振);IF.VCC(5V和9V)是否正常(不正常会导致中放电路不正常,会出现无图象和TV黑屏故障);RGB.VCC9V是否正常(不正常会导致三基色输出不正常,出现黑屏故障);东芝机型 的Y/C.VCC5V是否正常(不正常会导致亮度不正常);还有TB1240的36脚数字5V供电是否正常(不正常会导致水平亮线和场线差等故障);飞利浦机型的数字3.3V供电是否正常(不正常也会导致黑屏故障)。然后还要跟据实际故障对其外围电路的三极管和二极管和一些阻值较小的保护电阻进行检修。这些管子的静态供电都是9V,而它们的故障率也较高,我们可根据这些管子的正常工作状态是否正常来逐一判定。
雷击机就要修好了,但是有的机子行场和伴音电路、AV转换电路也会出故障,这就和我们普通机子的检修思路一样了。当然我们要牢牢的记住修不好机子就修电源和总线,不能忽略每个地方,因为雷击机是什么元件都有可能损坏,我们不能局限在以往的维修经验中,而要广开思路才能加速检修速度.
