拿到一台有故障的电视机,首先要进行直观检查,观察有无明显的故障痕迹,例如保险丝烧断、电阻烧焦、电容器胀裂等现象。其次通过开机观察故障的具体现象,推断出发生故障的具体现象,通过对故障发生部位的有关元、器件进行检查,找出具体损坏的元、器件井进行更换,最终把故障排除。
  常见的故障现象一般可分为:无光栅、无伴音;有光栅、无图像、无伴音;有图像、无伴音:有图像、有伴音、无彩色;光栅线性不良;图像不稳定;彩色失真、不同步等。根据常见的一些故障现象,运用已学习过的知识,对发生故障的部位就可进行判别,最后找出故障点,井进行检修。对彩色电视机常见的故障现象与故障单元电路的对应关系可参考表 l 。
  表 1 彩色电视机常见故障与故障部位的对应关系
故障现象
故障发生的可能部位
无光栅、无伴音,开机烧保险丝绸之路
电源整流管、滤波电容、电源开关管、消磁电路中热敏电阻
无光栅、无伴音,开机不烧保险丝
开关电源、行扫描电路、伴音电路和显像管等
光栅线性不良
行、场扫描电路
水平一条亮线
场扫描电路、场偏转线圈
垂直一条亮线
行偏转线圈支路、 S 形校正电容、行线性补偿线圈
行幅(或场幅)过大或不足
电源电路输出电压不对,行、场扫描电路
光栅过亮、亮度失控
阴、栅极电位差过低、加速极电位过高
有光栅、无图像、无伴音
高频调谐器、中放通道、 AGC 电路
有图像、无伴音
伴音中频通道、音频放大级
场不同步
积分电路、场振荡器
行不同步
行 AFC 电路、行振荡器、低通滤波器
行、场均不同步
同步分离电路、公共通道
图像对比度或清晰度差
亮度通道、公共通道
伴音干扰图像
伴音吸收回路、本振偏高、中频带曲线变差
无彩色
解码器电路
彩色不同步
色 APC 电路、色副载波振荡电路、色处理电路、公共通道不良使色同步信号过弱
单基色光栅
解码矩阵、末级视放、显像管
缺某种基色
解码矩阵、末级视放、显像管
色纯度不良
色纯调整不良
彩色镶边
会聚调整不良
