前几天,一声春雷使我们村的数十台彩电遭雷击损坏,大多数由于正在收看或收看后用遥控关机,雷电通过市电线路进入电视机而使电源电路损坏。 检修中发现,大多数电源是使用A3或A6机芯电源的,并且有的机器雷击后损坏元件甚多,这些被击穿的元件多为三极管、二级管或光电耦合器,很少遇见电容、电阻、电感等元件损坏(除阻值较小的限流电阻由于过流而烧毁之外),检修这样的故障时,可用“拉网式”逐一检查相关元件。现将我对这种电源遭雷击后的修复过程记录如下:
故障现象多为无光无声,指示灯不亮。打开机壳更换电源电路中的爆裂元件(光电耦合器、取样放大管、脉宽控制管常发生爆裂现象),若无有爆裂元件,应看保险丝和整流电路的限流电阻是否断路,有断路则检查整流二极管是否有击穿损坏,然后测量滤波电容C507两端电阻,若两端电阻为零则是开关管V513击穿,需继续检查电源电路的其他各三机管及各二极管是否有击穿损坏,如果测得取样放大管V553击穿,则会同时使稳压管VD561击穿,此时光电耦合器损坏的可能性也很大,检查完这些后还需对光电耦合器(2)脚所接的开机/待机控制电路进行检查,然后检查电源次级各整流二极管以及负载是否有明显击穿现象,检查完毕后可通电试机一般即能排除电源的故障.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
